Servobooster LOW Cost Version:
Hier mal die simpelste Möglichkeit 7 Servobooster mit einer Akkuweiche zu realisieren:
http://s14.directupload.net/images/130422/rb8qxt6o.jpg
Der grundlegende Gedanke ist hier die Stromversorgung von Empfänger und Servos auf der +Seite zu trennen.
Mittels 2 BS 170 Transistoren wird der Signalpegel vom Empfänger auf > 5 V geholt und durch die Invertierung wieder auf eine ansteigende Flanke gebracht.
Die folgende Platine 5 x 10 cm beinhaltet 7 Servobooster für den Empfänger R 617 von Robbe der auf die Platine aufgesteckt wird.
http://s7.directupload.net/images/130422/w9vtaech.jpg
2x 10 A Schottky-Dioden trennen die beiden +Eingänge auf.
Die Servos werden sternförmig auf der Platine zusammengeführt und einige Kondensatoren sorgen hier für genügend Pufferkapazität.
Die Kosten sind eher gering!
Die SMD Widerstände entsprechen der Größe: 1210
Es wird somit folgende Grundschaltung verwendet:
http://s14.directupload.net/images/130422/sgj4ykke.jpg
Die Schaltung mit dem Schmitt-Trigger CMOS 4584 ist dann noch eine Stuffe besser aber auch aufwendiger was die Platine betrift.
Siehe Postings vorher!
Selbst mit 10 m Steuerleitung (3 x 0,35 gedrillt) war kaum eine Signalveränderung fest zu stellen.
Das Hauptaugenmerk liegt also auf der getrennten Spannungsversorgung und der Pegelanhebung des Steuersignals > 5 V!
Da die wenigsten Modellflieger alle 7 Kanäle mit Booster benutzen bietet es sich an, die benötigten auf einer kleinen Lochrasterplatine auf zu bauen.
Eine Akkuweiche ist dann aber so einfach nicht realisierbar, aber die Booster würden hier auch schon was bringen.
Ein dicker Elko 10.000 uF parallel zum Empfängerausgang (Servos) sollte dann die Spannung etwas besser stabilisieren.
