Hallo... du meinst wohl A (ampere) Ah (amperestunde) ist eine angabe darüber wie lange ein akku einen gewissen strom liefern kann bis er leer ist (1 Ah könnte eine stunde lang 1 ampere liefern, oder eine halbe stunde 2 ampere...)
nun ist die frage wo du die servostecker verwenden willst? normal zum anschluss der servos oder willst du darüber den antriebsakku mit dem regler verbinden? ersteres ist sicher ok, dafür sind die stecker ja gedacht.
das zweite allerdings würde nicht lange gut gehen, die stecker wären überbelastet.
Gruss Mathias
