Der Peggy Pepper wird wohl dem Rockamp entsprechen also quasi der 2221-7 oder gibts da Unterschiede?
Den Rockamp fliege ich an 5S mit 12x14 oder 12x15 mit ca 2,5Kw abfallend auf 1,5 Kw mit Hotlinertypischen Einschaltzeiten.
Drehzahl liegt so bei 12500 U/min
Für speederübliche Einschaltzeiten grösser 15 sek trau ich dem Motor kaum mehr als 1000W zu(immer noch beeindruckend für den Winzling)
Ich such heute abend nochmal nach den Logs mit 5S und 10x17.
Habe nur Daten zu der alten 10x17 von Andy,ob und wie die sich unterscheiden kann ich nicht sagen.
Achte darauf dass der Flieger leicht bleibt, nur so kann er ordentlich beschleunigen, ansonsten werden die Einschaltzeiten zu lang!
Geringes Gewicht bedeutet kleine Accus ,selbst mit 5S 1800 wirst du kaum mehr als 50% der Accukapazität nutzen können ohne dass es raucht.
Damit ist der dicke Rumpf eben ziemlich sinnfrei, es sei denn er erzeugt einen Düseneffekt!!!
Zum Regler,die kleinen HK´s sind 6 Poler,Drehzahlen von deutlich über 60000 U/mind fordern den Regler schon gewaltig, bei mir funktionierts nur mit sehr hohem Timing.
Deshalb meinte ich dass die kleinen Strecker als 10 -Poler nicht funktionieren, die Feldwechsel überfordern wohl alle aktuellen Regler bei diesen Drehzahlen!
Dein Antriebskonzept wird schon ordentlich schnell werden, allerdings bleib ich skeptisch ob da wirklich deutlich mehr als 300 rauskommen!
Yello
