Shockflyer
Hey!
Hier ist meine Eigenkonstruktion. :D
Reicht der Graupner 280 ?
Modell ca 250g
Lipo Akku 2s mit 1000mAh
Lukas B
Ist das er ein Sonntagsflieger oder ein Kunstflieger.Als Sonntagsflieger reicht
Loopings sind auch möglich aber es recht soweit aus das das Modell in der Luft bleibt
Mfg Lukas B;)
Gib doch nicht gleich auf!
Der Flieger sieht von der Machart her wirklich nicht so präzise aus und die Proportionen sin auch nich optimal. Aber Du musst Dir vor diesen "nichts" eben ein "noch" denken! Noch nicht so präzise gebaut, noch nicht die richtigen Proportionen gefunden.
Du kannst das schon hinkriegen, schau Dir mal bewährte Shockys an und übernehme das Wichtigste! Wenn dann noch Fragen sind, dann frag, dazu ist das Forum ja da!:)
Nur Mut! Kannst ja erstmal ne Skizze machen...
mfg jochen
Hey
Hier ist nun mein fertiger Flieger.
oK der Motor fehlt noch :D
kommt aber morgen rein
Immerhin wird er so fliegen können! Wichtig ist halt, dass Du alles symmetrisch und im richtigen Winkel verklebt hast!
Ist das Dein erster Eigenbau? Du wirst mit jedem Selbstbau besser, das ist bei allen so! Von daher, lass Dich nicht von Misserfolgen runterziehen und mach weiter!
Nächstes mal: Höhenleitwerk mit mehr Spannweite, größere Flächentiefe, größeres Seitenleitwerk (tiefer)
(Empfehlungen sind auf Shockys bezogen.)
mfg jochen
Es stand doch nirgends was von aufgeben...:confused:
Bevor du verhältnismäßig viel Geld in einen doofen 280er mit Getriebe steckst,kauf dir lieber einen 20-25g BL, einen 12A Regler und 2S 360-480mAh Akkus.
Kannst du später weiterverwenden.
Mit dem 280er kommt spätestens in einem richtigen Shocky die große Langeweile, denn da brauchst du im 3D Leistung bis zum Abwinken :D
Gruß Denis:)
Doch Denis, siehe Post #3...;)
Mammut, schau mal die Skizze im Anhang. OK, ist vielleicht übertrieben. Aber nur mal ganz prinzipiell... Schau einfach mal die bewährten Konstruktionen an und lass Dich von denen inspirieren. Ist ja auch keine Schande, mal was zu übernehmen.
mfg jochen
So flieger ist fertig!
Brauch jetzt nur noch einen guten Lipo Akku :D
Jaja,nicht gleich schreien :)
Jochen hat sich halt evtl verlesen oder so.
Ist ja auch egal :)
Gruß Denis
Nicht wörtlich, aber:
"Ok gut
Werd morgen nach Kirchheim direkt zu Graupner fahren und einen kaufen. "
Kommt einer Aufgabe schon ziemlich nahe...
Naja, egal jetzt. Gut, dass das Thema vom Tisch ist. Selber bauen ist doch toll, so hat man wenigstens was einzigartiges.
Bei dem Schub wird der Flieger jedenfalls ziemlich gut abgehen! Aber probier doch mal, ob Du den SP vielleicht mit dem Akku hinkriegst. Evtl. auch mit einem Größeren... Der muss halt soweit nach vorne geschoben werden, wie es nur geht.
mfg jochen
