Da ein anderer Thread mit ähnlicher Thematik aus Sicherheitsgründen zu Recht geschlossen werden musste, das Thema jedoch für viele User stets interessant ist, poste ich hier die von mir seit Jahren genutze, sichere und günstige Methode. Nahezu plug & play ist sie somit für Jedermann, teils auch unbeaufsichtigt nutzbar.
Kern des Ganzen ist ein keramischer 12V Heizlüfter von Unitec. Es wurde nur dieses spezielle Gerät von mir getestet, denn es hat eine Besonderheit: Es funktioniert bis bis 25V. Ich hatte vor Jahren 10 Stück bestellt und alle als burn-in mit 25V über je 4 Stunden getestet. Keine Ausfälle und die Gehäusetemperatur bleibt dabei moderat, also problemlos anfassbar. Sie funktionieren seit Jahren mit der nachstehenden Methode. Die Leistungsaufnahme beträgt von 12V bis 25V von 150W bis 450 W. Ich habe alle zehn parallel geschaltet um mit knapp 5KW belasten zu können. Es funktioniert natürlich auch mit jeder anderen gewünschten Anzahl ab ein Stück. Ängstlichere Naturen können die Lüfter bei höheren Spannungen natürlich auch in Reihe schalten, was aus meiner jahrelangen Nuzungserfahrung jedoch nicht nötig ist.
Die Lüfter verfügen über einen Schalter, mit welchem man zwischen aus, Kühlung und Heizung wählen kann. Bei Parallelschaltung ist die Leistung also per Schalter skalierbar. In der Praxis schließt man also den Lüftersatz an bis zu 6S Packs an und schaltet sie einzeln zu um den Einschaltstrom zu minimieren. Bei erreichen der Ladeschlussspannung werden die Lüfter auf Kühlung geschaltet und sind nach 1 Minute wieder kalt.
Nun der Tipp im Zusammenhang mit dem Junsi 4010 Duo. Gerät auf Rückspeisung einstellen und durch einen leeren 6S5000 Lipo versorgen. Parallel zu diesem Versorgungsakku wird das Lüfterpack geschaltet ( alle auf "aus" ). In dieser Betriebsart kann der Junsi 65A zurückspeisen, wobei die Rückspeisespannung auf 25V eingestellt wird. Man hat also eine Stromsenke von gut 1,5 KW. Dafür werden 4 Lüfter benötigt. So nutzen es auch mehrere Vereinskameraden seit 2 Jahren. Der Junsi fährt den Strom langsam hoch und dabei werden die Lüfter sukzessive zugeschaltet um den Akkuladestrom zu begrenzen. Macht sich in der Praxis ganz einfach über die angezeigte Ladespannung. Durch Zu- und Abschalten von Lüftern kann der Ladezustand des Versorgungslipo kontrolliert werden. Wird er zu voll, werden Lüfter zugeschaltet, wird er zu leer, werden welche abgeschaltet. Passieren kann in beiden Fällen nichts, da der Lader bei Erreichen der Ladeschlussspannung den Strom herunterfährt, bzw. den Vorgang beendet, oder auch den Lader bei Erreichen der eingangsseitigen Minimalspannung abschaltet.
Bei Verwendung von 4 Lüftern macht man also für knapp achtzig Euro aus dem 4010 Duo eine programmierbare, elektronische Last mit 1,5 KW Leistung. Hier noch der Link zu den Lüftern:
http://www.ebay.de/itm/UNITEC-Heizlufter-Zusatzheizung-12V-150W-NEU-75310-/151025482212?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2329d1f9e4
