Silikonbogen 90° für Vergaseranschluss
wadwer1
ich suche einen möglichst kleinen Silikonbogen 90 Grad mit Innendurchmesser ca. 10 mm.
Möchte damit meinen Vergaser am Viertakter "verlegen", passt am Modell so viel besser.
Das blaue C hat einen mit 14mm Innendurchmesser, etwas viel..... https://www.conrad.de/de/p/1-8-silikonadapter-schwarz-reely-235445.html
Hat Jemand eine Idee wo man sowas bekommen könnte? Alternativ auch aus Teflon oder GFK oder sonstigem nicht wärmesensiblen Material.
Der Vergaser wird übrigens dann am Motor verschraubt, der Silikonbogen hat keine Haltefunktion.
Werner
Bernd Langner
Hallo Werner
Schlachte mal eine alte Kaffemaschine auf dem Wertstoffhof da sind
teilweise 90° Bögen drinne verbaut aus Silikon.
Gruß Bernd
wadwer1
Servus Bernd, gute Idee, mir ist eben eingefallen dass auch Rasenmäher so ein Teil drin haben, direkt am Vergaser, die Unterdruckleitung.
Guter Tipp, danke!
Werner
