Ich habe einen O.S. FT 160, bei dem ich die Krümmer neu machen muss.
Bisher waren die originalen Krümmer (ca. 5cm lang) einfach mit einem gebogenen Messingrohr ca. 15cm verlängert, allerdings sind die jetzt durch einen Absturz so verbogen das ich die nicht mehr nutzen kann.
Nun bin ich am überlegen ob ich mir das etwas einfacher mache und die kurzen Krümmer weiter verwende und nur mit Silikonschlauch verlängere um aus dem Rumpf raus zu kommen, oder ob ich die teure Version nehme und mit den Flex-Krümmern, bzw. Wellschlauch arbeite.
Kann ich das problemlos machen, oder gibt es da irgendwelche Probleme?
Wäre für ein paar Tips recht dankbar. ;-)
Uli
Uli
