bin seit kurzem auch stolzer Besitzer des Easystar 2 als RTF Model mit dem Sender SMART SX.
Habe hier leider das Problem das es unterm Fliegen manchmal zu einer sehr unerwünschter Störfunktion kommt.
Am Sender ertönt kurz ein Piep Ton. Dadurch geht die Gas Funktion aus. Die Ruder Funktionen bleiben erhalten.
Wenn man sich nun in einer ordentlichen Höhe befindet und schnell genug reagiert, also den Sender ausschaltet, einschaltet, den Gas Knüppel drückt, kann man das ganze noch in den Griff bekommen.
Allerdings bin ich der Meinung das so etwas in einem RTF, bzw. Anfänger Model nicht vorkommen darf. (Übungsgrad, Panik, usw.)
Hatte das Problem schon im Multiplex Forum geschildert.
Dort bekam ich nur die Aussage von Multiplex, ich solle den Sender einschicken.
Leider hatte ich das Problem gestern unterm Fliegen nicht in den Griff bekommen und das Model stürzte ziemlich heftig ab. Das Model ist nun Totalschaden.
Der Sender ist eingeschickt.
Folgendes gibt es dazu noch zu sagen.
1. Mein Kumpel hat die gleiche Modelkonstellation und auch schon das gleiche Problem.
2. habe die Batterien im Sender kontrolliert. Diese habe eine Kapazität von 1,5V pro Batterie.
3. Wenn ich mit dem Simulator fliegen hatte ich diese Problem auch schon. Dort hatte ich dies zu erst und fand eben heraus, dass man den Sender aus/einschalten kann.
Vielleicht hat hier noch jemand solche Erfahrung.
Ich kann mir schlecht vorstellen das Multiplex einen Fehler bestätigt, auch wenn sie einen gefunden haben.
Komisch kommt mir auch im Multiplex Forum vor, dass mein Beitrag mit folgenden Worte von einem Multiplex Mitarbeiter geschlossen wurde.
"bitte die Sender zu unserem Kundendienst schicken, damit wir uns der Sache annehmen können.
vom MULTIPLEX Team"
Vielen Dank für die Hilfe,
Grüße, Ronny
vom MULTIPLEX Team"
Grüße, Ronny
