nachdem ich alles was ich mit der Suchfunktion gefunden habe durchgelesen habe, bin ich mehr verwirrt als vorher. Da widersprechen sich die Meinungen doch elementar
Also,ich hab ne P80 SE mit Kerostart und wollte den Turbinendruck am Gasanschluß abnehmen und in einen 500 Ml Tank leiten, dann mit einem Elektroventil auf die Jet cat smoker tube . So, nun lese ich
1. Turbine läuft ungleichmäßig wenn der Druck abgenommen wird
2. alternative Tank mit 4 bar aufblasen. Auch kein Problem, aber brauche ich dann einen regelbaren Festohahn mit servo um den Druck zu regeln (wie empfohlen) ? Schlecht wg Platz.....wollte nur Ventil
3. Auslass der Tube so eng wie möglich. Der von Jetcat ist aber relativ weit, also so halb zusammengedrücktes 4 MM Rohr ?!?
4. Wollte Biodiesel nehmen. Leider hat der Tank (ist ein Dubro) einen Quetschstopfen, der wohl Gummi ist. Gibt wohl mit Biodiesel ärger, oder ? Eigentlich wirkt der Sprit ja nur relativ kurze Zeit, alternativen die sich mit dem Verschluss gut vertragen und auch gut qualmen ??
Danke für eure Hilfe
