Die verflixte Spannungslage ..
Habt ihr Erfahrungswerte - wie habt ihr das gemacht ?
Auf unserem Platz sind noch etliche "ähnliche" ältere Ladegeräte in Verwendung die nur bis 28Vin können,
Ultra Duo plus, MPX power peak twin. ... die gerne auch die Spannung von 24V+ nutzen würden
gruss rudi
Unsere Jungs haben das recht einfach gelöst:
Durch Zwischenschaltung eines Brückengleichrichters 200V 50A zwischen der Versorgungsspannung und dem Ladegerät.
Daran fallen zweimal 0,7V = 1,4V ab, was bei uns ausgereicht hat um die Multiplex 1000W Lader betreiben zu können.
Kurze Beschreibung, was dazu bei uns verwendet wird:
1 Brückengleichrichter 200-800V 50A, z.b. bei Reichelt Nr. B140C50A, das Stück für € 1,90
4 isolierte Kabelschuhe (6,3mm) aus dem KFZ-Bereich. (Alternativ kann man auch die Zu/Ableitungen am Gleichrichter anlöten)
2 hochstromfähige 4mm Bananenstecker Farbe gelb (!)
Je 1 hochstromfähige 4mm Einbaubuchse rot & schwarz
Je nach Entfernung zur Spannungsversorgung zwei ca. 2,5mm² Leitungen, bevorzugt in gelb (!)
1 Befestigungsschraube incl. Mutter um den Gleichrichter am Gehäuse (bevorzugt am Aludeckel) anzuschrauben
1 Kleingehäuse (in Alu oder mit Aludeckel) um den Gleichrichter und die Buchsen einzubauen
Erklärung, wieso gelbe Stecker und Leitungen:
Wir legen an den Wechselspannungsanschlüssen des Gleichrichters keine Wechselspannung an, sondern Gleichspannung.
Deshalb ist die Polung egal, und deshalb haben wir das Ganze in Gelb ausgeführt um es deutlich von Plus- und Minusleitungen zu unterscheiden.
Beschaltung
An die beiden Wechselspannungsanschlüsse des Gleichrichters kommen die beiden gelben Leitungen und am anderen Ende der Leitungen die Bananenstecker. In dem Kleingehäuse werden die beiden Leitungen an Plus und Minus des Gleichrichters angeschlossen.
Die rote und schwarze Einbaubuchse mittels Bohrungen im Gehäuse (isoliert!!!) einbauen und mit Plus und Minus vom Gleichrichter verbinden.
Den Gleichrichter an dem Gehäuse (bevorzugt aus Alu oder zumindest Aludeckel) verschrauben. Etwas Wärmeleitpaste schadet hier nicht.
Am Gleichrichter fallen 2x0,7V = 1,4V Spannung ab, was bei uns ausreicht um von den 28,8V auf Werte unterhalb der Spannungsgrenze der Multiplex Lader zu kommen. Der Gleichrichter wird sich im Betrieb erwärmen, da je nach Eingangsstrom unserer Lader bis zu 35W an Verlustleistung erzeugt wird, was zu der Erwärmung führt.
Ob und wie Ihr das nachbauen möchtet, überlasse ich Euch!
Natürlich ist das nur ein Tipp meinerseits, und was bei uns funktioniert muss nicht überall ähnlich funktionieren.
Deshalb mein Tipp hier ohne Gewähr!
