In so einem Fall sage ich zu meinen Kids: "Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung"der Fehler sass so ca. 50cm vor dem Gerät
Die -95 dbm beziehen sich nur auf den Retourkanal, als Telemetrie Empfänger -> Sender.um die -95 dbm und bei beiden Fernsteuerungen gab es Frame losses aber keine Holds)
Das wäre mir neu, die Telemetrie Signalstärke wird meines Wissens nach durch die Striche oben rechts angezeigt. Die -dbm gehen ja schließlich auch runter wenn man in den Reichweitentest-Modus schaltet obwohl der Sender noch relativ nahe am Empfänger ist.Die -95 dbm beziehen sich nur auf den Retourkanal, als Telemetrie Empfänger -> Sender.
Ich sehe nur "out of stock", nicht discontinued.
Das scheint so, von der iX20 hört man nichts Negatives, nur ist mir dieser Sender für meine Ansprüche zu gross und zu teuer, brauche keine 20 Kanäle.Ich sehe nur "out of stock", nicht discontinued.
Das Problem bei der iX12 ist vor allem die etwas zu schwach ausgelegte Android Hardware.
