Guten Morgen,
erstmal Danke für die schnelle Antwort Mario, habe das Material dann gleich bestellt.
Nun noch zu was anderem: Ich möchte den Birdy gerne zu einem ulta kompakten Reisesegler umfunktionieren.
D.h.
1. Kohlerohr vom Rumpf abnehmbar
2. Höhenleitwerk abnehmbar (werde mich da stark an Paparammi's Lösung orientieren (#1696)
3. Teilbare Flächen
Für 1. u. 2. habe ich schon gute Ideen, die auch funktionieren sollten. Leider habe ich aber keine Ahnung wie ich die Tragflächen teilbar gestalten soll ohne nennenswerte Verluste bei der Festigkeit zu bekommen.
@ Paparammi: Wie hast du das gelöst? Leider erkennt man auf dem Foto nichts von der geteilten Fläche. Ist die Festigkeit noch in Ordnung? Ich gehe mal schwer davon aus, dass da ordentlich Kräfte zusammenkommen beim Schleudern.
Ich hatte mir überlegt die Fläche aus dreiteilig aufzubauen. Den Flächen rechts und links und als drittes Teil das Mittelteil (GFK Teil, 2mm Sperrholzspannt und 2 mal Balsaspannt). Reicht es wenn die Flächen über das Mittelteil verbunden wird und die Naht dann mit Tesa überklebt wird? Der GFK Spannt nimmt dann halt keinerlei Zug auf und da sehe ich das Problem.
Bin sehr auf Antworten gespannt
Lieber Gruß
Robin
D.h.
3. Teilbare Flächen
Habe mal einen Birdy mit teilbaren Flächen und abnehmbarem Leitwerk gebaut.
Lieber Gruß
Robin
