m-ultimate
habe folgendes Problem:
Hab vor kurzem eine FX-18 von Futaba gekauft und bin damit erfolgreich meinen Elektrosegler Starling geflogen. Dabei fliege ich ohne BEC.
Heute, bei einem kurzen Servotest zuhause, funktionierte die Anlage im Starling nicht. Ich habe nur die Servos für das V-Leitwerk an den Empfänger und den normalen 4-zelligen Empfängerakku angeschlossen. Es gab nur ein kurzes Zucken der Servos, dann war alles tot. Der Empfängerakku war komplett aufgeladen. Nach vielen Versuchen kam ich zu diesem Ergebnis: Die Servos funktionieren einwandfrei, wenn ich einen anderen, nicht programmierten Modellspeicher benutze. Dann muss ich, während der Akku weiterhin angeschlossen ist, das Modell in der Fernsteuerung ändern und die Seros stehen wieder an der richtigen Stelle. Sobald ich den Sender aus- und anschließend wieder anstelle, funktioniert es wieder nicht und das Spiel beginnt von vorne.
Meine Vermutung: Fehler in der Fernsteuerung?
Gruß Martin
PS: Empfänger: MZK Sexta
Gruß Martin
