Gerhard_Hanssmann
Mit diesem einfach aufzubauenden Messgerät kann der Standschub von Elektromotoren gemessen werden.
Wichtigstes Bauteil ist ein hochwertiger Schubladenauszug, der kugelgelagert ist.
Die Kraft wird über eine digitale Zugwaage gemessen, die über eine Kette mit dem Auszug verbunden ist.
Der ganze Prüfstand wird durch Schraubzwingen am Tisch festgehalten.
Der Motor wird an dem leicht auswechselbaren L - Winkel angeschraubt.
Die nahe Tischkante beinflußt die Standschubmessung negativ. Da dieser Fehler bei allen Messungen vorkommt, sind vergleichende Messungen trotzdem sinnvoll.
Mit dem Uni-Test entfällt der Kabelsalat und das Messen ist viel einfacher. Sender und Empfänger sind nicht notwendig, der Uni-Test ist ein Servotester der den Regler steuert.
Es können alle Werte gleichzeitig abgespeichert und später abgelesen, oder in eine Exceltabelle ausgelesen werden.
Als Scaner kann der Uni-Test auch eingesetzt werden.
Maximilian, der wichtigste Helfer beim Messen.
Zum Optimieren von Antriebsauslegungen ein unerläßliches Messgerät.
[ 13. März 2003, 10:31: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
