Le concombre masqué
User †
IOMchen schrieb:@Eric
was bietest Du dafür?
Kostenlose Sonderamüllentsorgung
IOMchen schrieb:Seitenschwimmer:
Verdrängung 6,5kg
Schwerpunkt bei 55% von Vorn
IOMchen schrieb:Die Beams ... haben zuviel Geld und Mühe gekostet und sind eigentlich für alles tauglich.
IOMchen schrieb:Balsa 50 breit, 2.5 dick, über aufgestellte Klötze mit Ponal formverleimt. Dann zum Profil hingehobelt/ geschliffen, am Ende verjüngt auf etwa 8mm Dicke. Dann Kohle UD 200g, 25 breit oben und unten 2x über die ganze Länge und dann nochmal 4 Streifen abgestuft zur Mitte hin (80, 60, 40, 20 lang), Glasgwebe 80g gleich umwickelt und dann mit Abreißgewebe 50mm breit stramm umwickelt.
Am nächsten Tag geschliffen, Spachtel drauf, geschliffen, grundiert, 200 g pro Stück.
Yeti schrieb:@Eric: Sage ich doch... 100g / Beam sollten möglich sein.
Wie ich oben beschrieben habe, habe ich tatsächlich UD genommen, also kein überflüsiges Gewicht. Ich denke, Ernst hat hier recht, ich würde die Beams nicht anders aufbauen, da die von mir angefertigten hinreichend sind, bloß nicht weicher machen. Und hier ist eben Leichtbau nicht die Grenze, wenn es abbricht, sondern die Steifigkeit.Yeti schrieb:..Beim von dir beschriebenen Lagenaufbau liegen 75% aller Fasern in der falschen Richtung, in der sie kaum etwas zur Festigkeit und Steifigkeit beitragen. Lässt man die überflüssigen Fasern weg und ersetzt sie durch einen belastungsgerechten Faseraufbau, lassen sich sicherlich 40% Gewicht bei den Beams sparen. Ob man am Ende auf 100g pro Beam kommen wird, will ich nicht versprechen (dir schon gar nicht), aber 200g sind zuviel, wenn deine Beams auch mit dem falschen Faseraufbau funktionieren.
Leichtbau ist, wenn es trotzdem hält Von daher gesehen, ist jedes Teil das Richtige, um unnötiges Gewicht einzusparen.
IOMchen schrieb:Ich denke, Ernst hat hier recht, ich würde die Beams nicht anders aufbauen, da die von mir angefertigten hinreichend sind, bloß nicht weicher machen.
Balsakern hat etwa 70g gewogen. Um da weiter zu kommen, müßte man mit einer Negativform anfangen. Dann muß da aber viel rauskommen, aus der Form. Und von den Negativformen, die ich erstellt habe, haben sich eigentlich erst die Mini-Cupper-Form, zwei Ruder- und eine Flossennegativform gelohnt, beim Rest sind nicht genug rausgekommen.Yeti schrieb:...Aber du hast z.B. auch einen massiven Kern aus Balsa genommen. ...
