Ich baue z.Z den Hangar 9 Stik für 30cc nach.
Das Modell hat 2,04m Spannweite.
Die Flächen sind geteilt mittels Steckung. Ich verwende dafür ein
25mm Alurohr mit selbstgebautem Steckungsrohr.
Nun die Frage wo baut man die Steckung am optimalsten ein ?
Hier mal die Rippen Holme sind im Bereich der Steckung 2 mal 6 x 12mm Kiefer verklebt.
Hinten nochmal 6 x 6 Kiefer generell werden beide Holmpaare mit 1,5mm Balsa verkastet.
Der vordere Holm im Bereich der Steckung mit 3mm.
Der Hauptholm läuft zum Randbogen hin auf 6 x 12 aus.
Ich habe mal zwei Optionen eingezeichnet einmal zwischen den Holmen (aber Verkastung fehlt)
oder hinter dem Holm. Die Rippen wo die Steckung gelagert wird besteht aus 3mm
Sperrholz.
Welche Anordnung wäre optimal oder gibt es weitere Lösungen?
Gruß Bernd
Sperrholz.
Gruß Bernd
