stegmaier flugmodell
Antares
nochmal ich
Hallo Harald was ist eigentlich aus den gussformen von Hr. Ruppert geworden hat er die damals Webra gegeben? ich habe auch mal ganz kurz mit ihm 2003 telefoniert aber da war er sehr kurz angebunden und reagierte fast unfreundlich als ich ihn auf seine motoren angesprochen habe :confused: ...
jürgen
Hallo Jürgen,
bei Franz Ruppert in der Werkstatt habe ich damals viele Kisten gesehen, mit Unmengen von Gußrohlingen für verschiedene Motoren.
Rein spekulativ, daher eine denkbare Variante: er hat die Gußform(en) im Rahmen des Lizenzvertrages an Webra gegeben. Er selbst hatte noch einen großen Vorrat, um privat noch jahrelang Motoren bauen zu können.
Allerdings haben seine Motoren ein angegossenes "RUP", das haben die Webra nicht und man sieht auch keine Stelle an den Gehäusen, wo die Form verändert wurde. Auch haben die Webra typische Gußfehler an den Kühlrippen, welche die Ruppert nicht haben.
Deshalb zweite Variante: Es kann also auch sein, daß Webra eine eigene Form gebaut hat; für die Köpfe ja definitiv. Die Webra Gehäuse wurden auch zweimal während der Produktion geändert, es gab also drei Versionen. An einer eigenen Gussform konnten sie machen, was sie wollten.
Die beschriebene Reaktion von Herrn Ruppert kann ich mir durchaus vorstellen, auch wenn ich diese Erfahrung nicht machen musste. Er war ein Ingenieur und Techniker, aber auch Handwerker ersten Ranges. Um bestimmte Ziele zu erreichen, also Motorenteile fertigen und bearbeiten zu können, hat er die Maschinen dazu selbst gebaut - das muß man erst mal fertig bringen. Von Ingenieur zu Ingenieur konnte man gut mit ihm zurecht kommen, und das Thema Webra habe ich stets vermieden. Vermutlich lebt inzwischen kaum noch jemand, der über Einzelheiten Kenntnis hatte.
Noch etwas zu dem Bild von 1955: dort kann man am Ruppert die Version mit den sternförmig angeordneten Kühlrippen erkennen, welche auch im Buch von Matthäus Weidner beschrieben ist.
Harald
Bernd Langner
Hallo Jürgen
Du findest auch einiges in den Aeromodeller Annuals die erschienen alle 2 Jahre.
Etliches ist im Netz wie z.B hier http://rclibrary.co.uk/browse/index.asp
Das Problem höhere Auflösung liegt daran das die alten Sachen mit niedriger
Auflösung gescannt sind Leute mit Originalunterlagen zu finden für bessere Scans
wird schwierig.
Gruß Bernd
Hallo Harald
Danke für deine Antwort. Das mit den "viele Kisten" ist ja interessant :rolleyes: Also als ich damals meinen ersten Stegmaier nachbau fertig hatte, wollte ich ihn natürlich Stilecht motorisieren. Ich habe dann bei Karlheinz Stegmaier angerufen ob er vielleicht noch einen Ruppert hätte. Er sagte, das er alles dem Deutschen Museum vermacht hätte aber ich dürfte dort mal anfragen ob die mir einen mit seiner Erlaubnis verkaufen würden. Das haben die aber abgelehnt :cry: Stegmaier meinte dann, ich solle mich mal direkt mit Hr . Ruppert in Verbindung setzen - vielleicht kann er mir helfen. Darauf kam das Telefonat zustande wobei ich ihm vom Modell erzählte und von Karlheinz und fragte ob er mir einen verkaufen bzw. bauen könnte( Kisten voller Teile)!!! Erst daraufhin reagierte er unfreundlich :confused:und meinte er habe nichts mehr?!
ich hatte mich danach mit Hr. Fricke in Verbindung gesetzt der mir spontan zusicherte mir aus vorhandenen gussrohlingen einen Motor zu bauen
gruß Jürgen
PS. ich habe ja auch Maschinenbauer gelernt und mir in der Ausbildungszeit einen kleinen Motor mit ca 2.5ccm gebaut, allerdings nicht gerade professionell, zylinder aus einer bohrbuchse gefertigt die ich weichglühte um Ein und Auslass zu bohren!!! und den überstromkanal einzuarbeiten. Der Kolben aus grauguss war mir gut gelungen und auch die Kurbelwelle aus st60 mit angedrehtem Hubzapfen .Alle Dreharbeiten in den pausen angefertigt!! man haben die anderen gemeckert aber mich doch gewähren lassen. hihi. auch das Gehäuse war gut gelungen sowie das pleuel aus 10mm alu Material. Fehlte nur noch der Zylinder Deckel und der Deckel fürs Kurbelgehäuse. doch dann haben böse Menschen mir meine Schublade aufgebrochen und mir das ganze Werkzeug geklaut und leider auch die fertigen Motor Teile Schnief wieder ne andere Geschichte
Hallo Bernd Danke für den Link:)
Hi Bernd
die hefte dort haben die gleiche niedrige Auflösung aber vielleicht hat ja einer der hier mitliest die 2 gesuchten hefte und kann die stegmaier Bilder in besserer auflösung hier runterladen
also Heft September 1957
und Heft November 1957
Jürgen
Heinz Hallo
ich glaube der Harald meint die sternenförmig angeordneten Kühlrippen auf den Ruppert Köpfen, wie zu erkennen auf den bildern mit der innenansicht vom stegmaier modell
Strenggenommen heißt das beim 2 takt motor ja Zylinder Deckel und nicht Kopf:D
Gruß und Schluss Jürgen
hello Hans
ja,die habe ich mir auch schon runtergeladen aber wie Bernd schon sagt sind fast alle Hefte in niedriger Auflösung gescannt worden.:(
da hilft wohl nur ein original Heft das hochauflösend abfotografiert wird. Ich habe schon eine suche nach den heften bei ebay Kleinanzeigen gestartet
Ach ja ,da wird in der bucht wieder ein Webra Boxer angeboten wo die auspuffrohre nicht original befestigt sind. Soll ich versuchen den zu ersteigern (falls nicht zu teuer und der Besitzer einverstanden ist das ich erst im Mai bezahlen kann) oder hat denn jemand von allen Lesern hier einen und erbarmen und kann ihn mir verkaufen :) ich würde zb. auch (wenn interesse besteht) mein kleines Stegmaier modell dafür hergeben und zahle wertausgleich
liebe grüße Jürgen
Hi Bernd
nochmals danke für den Link. Ich habe mir so ziemlich alle hefte runtergeladen die von der Zeit her infrage kommen 1950-60 habe aber nichts mehr über stegmaier finden können auch von der WM in dübendorf nicht nur dieses Bild von Sämann mit zerbrochener Luftschraube an seinem Ruppert und das bugrad ist sehr aus der Spur. AeroModeller annual 1960. Gruß
Jürgen
hello
nochmal zum Thema Flächenstreben. Selbst auf Bildern von 1960 wird stegmaier's Modell als ein seit vielen Jahren bewährter "abgestrebter' schulterdecker beschrieben. Es scheint, daß die streben auf einigen Bildern durch Licht oder schatten:confused: einfach nicht zu sehen sind zb. bei diesen Bildern, alle Bilder von 1960 bei den beiden oberen Bilder noch klar zu erkennen, scheinen sie bei den unteren zu fehlen
gruß Jürgen
Hallo miteinander
ich habe in Abwesenheit dieses Heft von Karl schuldheiss bekommen, das liegt nun daheim in D. und ich würde gerne mal reinschauen was den da über stegmaier und seine Anlage berichtet wird--also in 3 Monaten wisst ihr und ich mehr:p
dann gibt es ja noch dieses Heft technischer ansporn Nr.8 August 1956( oder auch nicht:confused:) wo ja einiges über das Modell drin stehen soll, es muß eine Rarität sein denn alle bis jetzt befragten Antiquariate haben das Heft noch nie gesehen :cool:
und dann habe ich ja noch die Hoffnung, daß irgendeiner die entscheiden Information hat in welchem Heft von FMT oder Model oder sonstwo:confused: der Bericht über Stegmaier und seine Fernsteuerung erschienen ist. Zeitraum ca. 2000-2004 oder auch noch früher. Ich beiße mich heute noch das ich die weggegeben habe. Bitte schaut doch mal nach Danke Danke :)
und zum Schluss-- hat denn jemand noch so einen alten Aluminium spinner aus den 60er -70er Jahren ? Spitze war zum aufschrauben und Durchmesser so ca.45mm . Hatte ich auchmal alles weg :cry:
liebe grüße Jürgen
PS
wenn du den meinst, darfst du ihn gelegentlich abholen !:rolleyes::D
Dmr 47 mm
Gruss Peter
hastf1b
User †
Da haben wir die drei mal auf einem Bild. Aus "Der Flugmodellbau" 11/1957.
Heinz
Endlich die Suche hat ein Ende :D
ich habe die 2 Hefte gefunden :cool: hatte immer gedacht FMT oder Modell aber es war modellflug international FMI
also Heft 6+7 von 1997 die Geschichte über Stegmaier
wer hat und mag Bitte hier runterladen :) und 2 Hefte an mich schicken! War nur Spaß nee doch nicht möchte ich haben Bitte Bitte
gruß Jürgen
hastf1b
User †
So, nun ist mein "Archiv" aber restlos leergefegt. :)
Bild 1: "Der Flugmodellbau" 12/1960
Bild 2: "Der Flugmodellbau" 9/1956
Heinz
(Komisch bei mir ist bei Bild 1 kein Moiré zu sehen.)
:cry: sag doch sowas nicht Heinz :D die Quelle ist versiegt? dann vielleicht doch noch ein 'Stegi Wakefield ' und schon sprudelt es wieder. Sorry :rolleyes: ich will dich nicht ärgern aber wenn ich mir dein Sämann Wakefield so betrachte und die saubere bauausführung dann könnte ich mir vorstellen. ....;) wie gesagt, ich meine es nur gut. Das zweite Bild ist ja genau das modell wie auf der Titelseite vom technischer ansporn! drück mal die Daumen das ich das auch noch finde. Weiste was mir auffällt ? was hier in kurzer Zeit alles an Informationen und Bildern zusammen gekommen ist über ein wirklich sehr rares modell ,dann staune ich, wie unter " verschwundene Raritäten " über weitaus bekanntere Modelle relativ wenig Material zusammen kommt. ein tolles Andenken an einen tollen Modellbauer wie ich finde.
ich hoffe das es der Fr. Stegmaier noch gut geht denn ich würde doch gerne dort vorbeizuschauen aber ob sie das auch möchte? mal sehen. in diesem Sinne
Jürgen
