Wer kennt dieses Flugmodell?
Hallo in die Runde
das gezeigte Modell ist mir vor geraumer Zeit zugeflogen. Hat wohl schon einige Reparaturen hinter sich gebracht. Ob es schon immer ein
2-Bein-Fahrwerk hatte kann ich nicht erkennen. Spannweite ist 170 cm, Länge 140 cm, Gewicht (ohne Akku und Sprit) ca. 4.000 g.
Motor ist ein 10ccm Webra mit Resorohr.
Kann mir jemand sagen von wann und welcher Firma der Vogel wohl stammt? Name und wo der Schwerpunkt liegen könnte wäre auch nicht schlecht.
Jetzt schon einmal danke.
Andreas
Hallo in die Runde
Andreas
Rumpf Sultan 5 / Fläche Aerostar ?
Erstmal vielen Dank für Eure Hinweise. Werde den Motor erstmal testen. Wenn der vernünftig läuft wird der Vogel geflogen.
Wenn er das überlebt bekommt er auch einen Namen.
Übrigens Andreas: Quickly geht ja gar nicht. Eher sowas :
Andreas
Ich persönlich bevorzuge die Anrede Dr. Frankenstein.
Beste Grüße
Andreas
Hallo in die Runde
Andreas
Hallo Andreas
Der Rumpf ist ein Sultan 5 von G. Hoppe konstruiert, von Mettershausen vertrieben. der Flügel sieht, wie auch schon erkannt nach Aerostar, ebenfalls von Mettershausen aus(Feilung), aber mit rundgefeilten Enden im Bereich Randbogen /Flapsende.
Die Flügelmittelstückverblendung von unten scheint selbst gebaut. Sultan und danach Aerostar waren sehr gute Rc1 Flieger der 80er Jahre.
Der Schwerpunkt müsste etwa bei 155mm bis 165mm von der vorderen Rumpf /flügelkante sein.
Rüdiger
Andreas
Boah, so ein schwuler Roller, zwischen die Knie gehört ein Tank und nicht blos Luft! 😉
cu,
Rüdiger
Lieber Rüdiger,
bis zu deiner verbalen Entgleisung waren die Antworten sinnvoll und auch sehr nett und humorvoll.
Schade, daß Dir das entsprechende Niveau fehlt.
Andreas
