Stiletto 1.4
So es ging wieder etwas weiter,
der Bereich in dem die Servos sitzen wurde mit Glas verstärkt.
Servos sind eingeklebt.
Klappen sowie die hinteren Balsaverkastungen sind fertig.
Bilder kommen heut abend nach.
gruß
Sascha
nachtrag
weiter geeeeehts
weiter geeeeehts
Nicht das ihr denkt ich würde pausieren,
Es ging natürlich weiter, nur hab ich mit den Bildern etwas geschlührt ;)
Der Motor war inzwischen auf dem Prüfstand und ich denke das wird satt Leistung haben.
so nun zu den Bildern,
Hilfsnasenleiste angebracht,
Die Akkus sitzen perfekt und sind mitlerweile auch schon verlötet etc...
Beplankung zugeschnitten.
Leider sind meine Servos ein tickel zu dick, sodass ich die Beplankung etwas einschneiden
musste.
Das ganze wird später aber noch verspachtelt und mit Glas überzogen sodass es nicht mehr sichtbar ist.
Baplankung angebracht.
Was man auf den Bildern nicht bzw nur teilweise sehen kann:
In der Endleiste verläuft eine Schicht Kohle, damit die Endleiste mehr stabilität hat und man sie schön spitz zuschleifen kann.
Der Bereich für die Ruderhörner wurde vorher aufgefüttert.
Heut abend gehts weiter mit Nasenleiste und Randbögen
gruß
Sascha
so Nasenleiste und Randbögen sind dran und verschliffen.
Jetzt wird gespachtelt und die GFK Schicht kommt...
weiter gehts
weiter gehts
So weiter gings...
Der Stiletto hat einen Gfk überzug bekommen...
ein bissle verschleifen!
Rumpf anpassen :D
Idee mit Rumpf verwerfen!
Kufe drunter!
gruß
Sascha
Gestern wurde der Motorträger gebaut und angebracht.
Den Spant habe ich aber mit Kohlefaser verstärkt da ich ihn arg dünn fand.
Da drücken ja schließlich 2 KW.
Die Haube wurde zugeschnitten und schon einmal verspachtelt.
Ich muss die Halterrung noch anpassen, die Ruder und die Akkuklappe ausschneiden und dann gehts ans füllern!
Wie sich das gehört wirds das Finish in den Staatsfarben Jamaikas gehalten ;)
fotos folgen
@UWE
sollte der Ersflug gelingen und alles wie erwarten funktionieren werde ich am 21.Mai unser Speedtreffen kurz verlassen und euch mit dem Stiletto auf dem Nurflügeltreffen einen besuch abstatten. (ggf. bring ich noch 1-2 Special Guest mit;) ) Dann gibt es eine kleine Speedeinlage :)
gruß
Sascha
UweH
@UWE
Au ja bitte, ich würde mich sehr freuen :)
Uwe.
hatte schon mit Raimund telefoniert diesbezgl.
Scherfede ist von uns nicht weit weg, da kann ich sicherlich mal 1-2 Stunden verduften und bei euch einmal Hallo sagen! Und natürlich auch ne runde Fliegen, Versprochen!
gruß
Sascha
ich hab mal gewagt etwas Füller auf zu bringen um zu die unebenheiten besser zu sehen und vor allem zu sehen wie rau doch so eine 80er GFK lage ist :rolleyes:
Das gibt noch etwas schleiferei um die Glatt zu bekommen...
so es ging wieder etwas weiter, auch wenn Bilder erst heut abend nachgereicht werden.
Die Klappen sind herausgetrennt, sowie die Klappe für den Akkuschacht.
Die Akkus haben Platz genommen, die Motorabdeckung ist gespachtelt und leuchtet bereits in frischem Grün ;)
Jetzt müssen die Klappen noch "angeschlagen" werden.
Die Motorabdeckung benötigt eine Verriegelung und der Deckel für den Akkuschacht muss irgendwie "verschraubbar/Steckbar" gemacht werden.
Dann gehts an den Lack.... eine Gute Woche noch dann ist er Fertig denk ich
gruß
Sascha
heut hab ich nicht viel gemacht, aber der Motor sitzt schonmal !
macht auch gleich viel mehr her ;)
Gast_7088
das erste
das erste
schöne was ich heute sehe :)
Hauptsache du bleibs nett mit dem Prop hängen
und ja du hast recht meiner hat zu wenig Leistung .... :D
das kann ich abba ÄNDERN
