Gerhard_Hanssmann
Wie bohrt man die Mittelbohrung von 3,2 mm auf z.B 6 mm zentrisch auf ?
Hallo Frank,Original erstellt von schwaabbel:
@ Jürgen schau dir im Netz mal die ganzen Schubmessungen an und versuch die mal nachzumessen. Du wirst dich wundern, zumal im bereich der Slowflyprops jeder Prop anders istbzw sich anders verwindet.
Gruß Frank
Endlich mal ne Messung die man auch gebrauchen kann, auf die Werte bin ich sehr gespannt, das sind dann auch mal welche die was über die Praxis ausagenSodann folgte eine Teillast-Aufgabe. Genau 200gr. Standschub sollten bei einer bestimmten Spannung bei einem zu vergleichenden Strom erbracht werden.
Der Stecker 228-0-44 ist ein 2 Zellenmotor und deutlich leichter als der Mfly 290-05-28, der ein 3 Zellenmotor ist. Der Stecker ist mit den 120 W nicht mehr im optimalen Betriebsbereich. Wir sollten nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.Original erstellt von gegie:
Eines ist nur merkwürdig: zwischen diesen Motoren:
Strecker 228-05-44
10,2 V; 11,8A; 120W; 8978 /min; 530 g; 4,4 g/W
... und:
Mfly 290-05-28
10,2 V; 6,2 A; 62 W; 8263 /min; 416 g; 6,7 g/W
ist ein Wirkungsgraddifferenz von über 46% (sechsundvierzig).
[/QB]
Nein leider nicht. Ich habe bei durchgeschaltetem Steller (was es bei einem Drehstrom-Steller ja eigentlich gar nicht gibt, Voll-Last halt) die Spannung verändert, um unter Last eine bestimmte Spannung einstellen zu können. Das Netzteil von Michael veränderte unter Last geringfügig die Spannung. Wir haben die Spannung nachreguliert, bis das Messgerät eine definierte Spannung anzeigte.Original erstellt von Gerhard_Hanssmann:
Vom 290-05-28 hab ich noch eine Messreihe:
6,85V; 3,3 A; 22 W; 5804 /min; 200 g; 9,1 g/W.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Steller durchgeschaltet und die Spannung hat Jan mit dem Netzgerät eingestellt, bis die Waage 200 g zeigte. Jan, war das so ?
