ich brauche Eure Hilfe bei meinem Motor.
Vor dem geplanten Erstflug meines 1:3 3 Ventus, Spw. 5,45 mtr. mit KTW habe ich das Problem, dass der Motor nicht "anspringt".
Nach der Startsequenz (Ausklappen und verriegeln) durch den sm-KTW-Steuerung piep der Motor einmal kurz (lt. Anleitung für brake=on, = ist ja richtig), dann jedoch ruckt der Motor einmal ganz leicht, (als ob er anlaufen möchte) und der Steller / oder Motor gibt 5 mal kurz einen Doppelpiep ab.
In der Anleitung zum Steller finde ich jedoch nichts.
Der Steller ist mit der Prog Card folgendermaßen eingestellt:
accuTyoe = Li-XX
cut off voltage = high
cut off type=hard
brake=on
Timing= high outrunners (lt. Anleitung für Außenläufer geeignete "Vorzündung" bei 6- und mehrpoligen Motoren)
throttle curve=linear
Ich dachte schon mal an die Einstellung des Timing.
Sie steht auf high outrunners, alternativ kann ich dann low für alle 2,4 und 6 polige Motore einstellen
Es handelt sich um folgende Komponenten:
Motor Strecker RS 330.15-16-10, Getriebe Reisenauer Chief 6:1, Steller Jeti ADVANCE 75 OPTO plus an 8s x-cell Lipo und 20 x 13 LS
Vielleicht habt ihr kuzfristig eine Idee, damit es mit meinem Erstflug dann doch noch klappt......
Wäre wirklich super, vielen Dank
accuTyoe = Li-XX
cut off type=hard
brake=on
