Hallo Leute.
habe einen Axi 5330-18 betrieben an 10S3P Lipos mit 7500 mah. Regler ist ein Hacker - Master- 90-0-Acro. Als Testlatte hatte Ich eine Forte 20 X 8 Holzluftschraube. Hatte gerade keine andere. Bei der Strommessung kamen dann 93 Ampere bei raus. habe natürlich gleich wieder alles abgeschaltet, mein Lipo kann nur bis 75 Ampere.
Regler ist auf Timing 3 mit 22 Grad und 8 khz eingestellt.
Diverse Tools zur Latten und Stromberechnung schlage 20 X 8 Latten vor, die damit einen Strom knapp über 60 Ampere ziehen.
Dann eine Menz 19 X 8 besorgt, die hat immer noch 76 Ampere Strom gezogen.
Hatte mir bei Elektromodellflug.de den Antriebsrechner runtergeladen, da hätte ich mit ner 18 X 11 Aerocam knapp 68 A.
Kann es wirklich sein das Ich zb. mit einer APC 20 X 8 Starr-Latte oder einer speziellen Elektrolatte den Strom um 30 Ampere runterkriege ?
Seltsamerweise zeigt mir der motocalc von eflight fast richtige Werte an.
Was ist der Unterschied zwischen speziellen Elektrolatten und Verbrennerlatten ?
Danke für eure Hilfe
Günni
Günni
