Gerhard_Hanssmann
Stubenfliege
Das fertige Modell:
Spannweite 82 cm
Abflugmasse mit 2s1p Kokam 350: 115 g, davon entfallen ca. 50% auf Motor/Regler/Akku.
1. Rumpf
Der Rumpf besteht aus einem 60 cm langen >>Brezze Kohlerohr<< 7,3; 6,2 mm. Die Lagerungen für Fahrwerk, Flächen und Leitwerke bestehen aus Alurohr 3 auf 2 mm.
2. V-Leitwerk
Ein Ruder besteht aus einem 70 cm langen 1,5 mm Kohlestab.
Die Ruderanlenkungen
>>Leicht-Servos<< von WES werden nach dem Steckkartenprinzip in die Servohalterung gesteckt
Ein alter Simpropempfänger ohne Gehäuse kommt zum Einsatz, die >>superleichten Servokabel/Reglerkabel<< werden direkt mit der Platine verlötet.
[ 17. August 2004, 11:29: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
Das fertige Modell:
Spannweite 82 cm
1. Rumpf
2. V-Leitwerk
