Styrofläche bauen
uli451
Hallo,:confused:
habe bereits gesucht aber leider noch nichts richtiges gefunden.
Suche eine gute Beschreibung wie Styroflächen für einen Segler um die 3,20 m Spannweite selber hergestellt werden.
Mit allem was dazu gehört
wie ;
schneiden
verstärken ( Holm und Matte auflegen)
beplanken usw....
vielleicht habt ihr ja einen guten Tip ( Webseiten oder so )
für Hinweise währe ich euch Dankbar.;)
mfg Uli
wie Stabil sollen die Flächen denn werden? eher für Thermik oder eher als Hangrocker?
Grüße Heiner
uli451
Hallo Heiner,
ein guter Kompromiss zwischen beiden Möglichkeiten.
Soll heißen etwas Thermik und auch Rollen sollten möglich sein.
Habe bisher all meine Flächen in Rippenbauweise gefertigt.
Zuletzt die ASW 19.
Glaube :confused:das Rippenflächen einfach leichter vom Gewicht sind ( trotz Kohleverstärkung ).
Wollte mir einen Rumpf von Steinhardt bestellen ( die Grob )
und diesmal mit Styro arbeiten.
mfg Uli
uli451
Hallo Mathias,
Danke für den Tip.:)
Kommt schon gut rüber, in der Art könnte es was werden,
guter Hiweis.
mfg Uli
uli451
Hallo Mathias,
guter Hinweis.
mfg Uli
shoggun
Gerne
Ich muss sagen dass ich selber noch nie Styroflächen gebaut habe, aber wenn dann würde ich nach der Anleitung vorgehen.
Habe schon andere Anleitungen von Swiss composite verwendet und war damit immer erfolgreich! :D
Gruss Mathias
Gast_17021
Moin
Man beachte dort vor allem die Todsünden und bei selbigen dann die Nr 7 im Speziellen ;)
Mit der Aerodesign und der Swiss comp.- Anleitung bist du bestens beraten.
Gruß Christian
Milan
Styroflächen bauen :-)
Hallo Ulli.
Ich baue gerade Tragflächen. Einen vorläufigen Bericht findest Du auf meiner HP.
Könnte ja sein, das Dir das etwas nutzt.
Harry
Hallo, ich würds so machen...
steckung 2x 6mm rundstahl in messing mit 2-3 stützrippen pro seite...
Beplankung mit 0,4er oder 0,6er sphz (gibt super druckfestigkeit und ist gar nicht mal so schwer) und holm brauchst du nur zur hälfte, also außen nicht mehr, da reicht die beplankung als "holm", als holm nimmste kohleflachprofile, das sollte dicke halten... nasenleiste aus abachi oder balsa...
Grüße Heiner
migru
Hallo Harry,
ich habe mir deine Modellbauseite angesehen: super Tipps und sehr gut beschrieben :):):)
Ich hoffe, dein Bericht über Tragflächenbau geht noch weiter. Die Beschreibung ist gerade für weniger Erfahrene sehr hilfreich.
