RE:Einstelltipps
RE:Einstelltipps
hi I4NI
Bei dem Modell gibt es keinen Sturz und Seitenzug. Du baust da ein Kunstflugmodell. Alles liegt auf Null kannste am Plan nachmessen.
Das Profil ist Vollsymetrisch und die Profilsehne liegt mit der Rumpf
mittellinie Parallel ebenso vom Höhenleitwerk.
Der Motorspant sitzt ohne Winkel direkt vor den Rumpfteilen.
Normalerweise ist bei den Amis sonst das Rumpfteil angeschrägt oder
eine Rumpfhälfte ist kürzer ist hier aber nicht der Fall.
Habe das Modell genau nach Plan gebaut und nichts geändert.
Ein bisschen Blöd ist nacher das aufkleben vom ABS Rumpfrücken und das
anbringen der Klarsichthaube auf dem ABS Teil.Hier solltest du den richtigen
Kleber verwenden. Ich habe den Acrylkleber von Greven genommen es sollte
auch der Adrialit 350 (blau weiße Tube)gehen. Sekundenkleber scheidet aus da wird die Haube weiß von.(Verklebung der Haube)
Das Teil fliegt absolut genial und sieht auch etwas exotisch aus gibt es eben nicht an jeder Ecke. Meine Motorisierung Webra Speed 61 mit großem Webra
dämpfer.
Bild kannst auf meiner Page sehen unter Modelle II
By Bernd
RE:Einstelltipps
hi I4NI
dämpfer.
By Bernd
