Wik Speed Astir
Wik Speed Astir
Hallo zusammen, kennt jemand folgendes Modell?
- Spannweite: ca. 3.80m
- Rippenflächen
- GFK Rumpf
- Störklappen (wurden so wie es aussieht nachträglich eingebaut)
- T-Leitwerk
Wäre super wenn jemand Details wüsste wie Hersteller, Modell, Schwerpunkt Angaben usw.
Danke euch vorab
Hallo ,
Der Rumpf ist sicher ein Speed Astir, bei WIK gabs den in verschiedenen Versionen, unter anderem mit Styro Abachi Flächen und ca 4 Meter Spannweite. Die Klappen sind nicht original, ánsonsten past die Flachstahlsteckung, die Anlenkungen waren meist aus dem Rumpf, man sieht aber bei dir Servokabel aus der Fläche schauen. Falls du die Servos am Querruder in der Fläche hast, ist das sicher ein Vorteil weil die Anlenkung aus dem Rumpf immer problematisch war, da der Flügel in der luft ziemlich arbeitet, wegen der unterdimensionierten Flachstahlsteckung.
Nun zu deinen Fragen:
Den Hersteller WIK gibt es leider nicht mehr, Wilfried Klinger ist leider viel zu früh verstorben.
Modell ist ei Speed Astir.
Schwerpunkt dürfte ziemlich genau an der Steckung liegen, da es sich um eine einfach Trapetzfläche ohne Pfeilung handelt, Profil war meines Wissens Eppler. Wenn du am Anfang etwas mehr nach vorne gehst bist du auf der sicheren Seite.
Hoffe das hilft dir weiter, Gruß Werner
