mfc_e_flieger
ich hatte vor ein paar Jahren zwei MVVS Motoren ( MVVS .15 2,5cc GFS R ABC ) bei Vogt Modellbau gekauft.
Für beide Motoren habe ich Schalldämpfer für Heckauslass (Der Schalldämpfer geht gerade nach hinten raus 90 Grad zum Zylinder).
Einen der Motoren habe ich in einen Gnumpf eingebaut als Anfänger Setup.
Das Modell fliegt gut, das Problem ist beim Gnumpf allerdings die Fläche, die ist dem Dämpfer im Weg (Musste da den Flansch absägen und ein Stück flexibles Rohr verwenden, um den Winkel etwas zu ändern, was natürlich nicht optimal ist).
Ich suche jetzt ein kleines Speedmodell hatte mir ein Modell vorgestellt, wie z.B. das kleine Teufelchen.
Hier der Motor und der Dämpfer:
Ich würde mich über Eure Vorschläge freuen, eventuell wäre ja auch ein kleiner Speed Delta etwas?
Danke und viele Grüße
Gunnar
Gunnar
