Suche Motormodell nicht ARF!
loscho
ich fliege z.Zt. nur Segler, großteils mit E-Motor.
Jetzt möchte ich mal ein Motormodell mit E-Antrieb probieren.
Meine Wünsche sind:
- NICHT ARF
- gut zu bauen (Passgenauigkeiten wie die Höllein-Segler )
- Spannweite 1,5-2m
- Braucht keinen ausgesprochenen Kunstflug können
- vorbildähnlich
- leicht zu fliegen und zu landen!!
- max. 3s
Danke vorab
Lothar
Wirklich nicht einfach:
E-Starmodels
FI-STORCH
Wingspan : 1336mm (452.6")
Overall Length : 905mm (35.6")
Wingarea : 23dm2 (2.5sq.ft)
Total weight w/Battery : 800~900g (28~32oz)
Motor : 480 motor 2.5~3:1 gear down with 10x6 Prop
Battery : Li-Poly 11.1V 1700~1800mAh
oder
WILGA kit
Wingspan : 1340mm (52-3/4")
Overall Length : 934mm (36-3/4")
Wingarea : 22.5dm2 (2.4sq.ft)
Total weight w/Battery : 900~1050g (32~37oz)
Motor : 480 motor(2.5~3:1 geared) or BL motor (5~6:1 geared, 12~15A) with 10x4.7~10x6 Prop
Battery : Li-Poly 11.1V 1700~2400mAh
Im aktuellen FMT? hat es eine Reportage über einen Doppeldecker 2m mit 3S.
Oder Stevens Aeromodels
CAP 232 40 e Spannweite:140cm
Fluggewicht :ab 1400g
Daddy-O 525 Racer Spannweite:130cm
Sag uns was es werden soll !!
Remo
loscho
Danke für die ersten Tipps.
- Da ich nur gemütlich fliegen möchte, sollten 3s reichen, auch wenn das Modell evtl. näher bei 1,5m Spannweite liegt.
- Neben den reinen Tipps - welches Modell, wo zu haben ist, interessieren mich konkrete(!) Erfahrungen zur Bauqualität und Flugeigenschaften.
Danke
Lothar
Hallo Lothar
Wilga und Groove von Stevens habe ich gebaut. Bausatzqualität, besser geht kaum. Fliegen tun Sie beide bei anderen Benutzern.
Kann beide Hersteller empfehlen.
Ein weiterer wäre noch BigEasy400 beim Himlischen:
Spannweite ca. 1540mm
Länge ca. 1135mm
Flächeninhalt ca. 42.5dm²
Flächenbelastung ab 38g/dm²
Profil gerade Unterseite
Fluggewicht ab 1610g
RC-Funktionen Höhe/Seite/Quer/Motor
den haben wir in unseren Baukursen
Die Modelle von Estar-Models kann ich ebenfalls nur empfehlen. Ich hatte auch die Wilga gebaut. Der BS ist einfach nur super, die Flugeigenschaften okay, das Aussehen super, kann man sich richtig dran austoben.
Zum gemütlichen Herumfliegen wär doch vielleicht auch ein Charter von Robbe nicht schlecht. Oder? Mit ein wenig Mühe kann man daraus auch optisch ein tolles Modell machen und fliegerisch sollte die Kiste ja wohl ausgereift sein...
Wobei ich die Birddog von RBC ja auch richtig schick finde...
Gruß Mirko
WeMoTec schrieb:
Da fällt mir das:
http://www.rbckits.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=20
und das ein:
http://www.rbckits.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=198
Letztere ist mit 1300 mm zwar formal etwas kleiner, wirkt als !:4 Modell jedoch deutlich größer.
Oliver
diese zwei kenne ich zwar nicht, aber nach meinen Erfahrungen mit der Spitfire sind die RBC-Kits keineswegs leicht zu bauen. Da ist doch einiges an Bauerfahrung und Improvisation gefragt. Bei meinem Kit war das Holz ausserdem sehr (zu) weich.
Wenn du in der Bucht eine findest, die Ju-52 von Graupner, die geht sehr gut zum Bauen, fliegt auch gut, wenn auch etwas schnell.
Oder auch die Graupner Su-26, die ist aber mit 3s sehr knapp motorisiert.
Gruss Lorenz
loscho
Da sind schon gute Vorschläge dabei.
- Big Easy passt (fast) genau; die Qualitäten der Höllein Bausätze kenne ich, die sind sehr gut. Leider nicht vorbildähnlich.
- Wilga von E-star find ich auch gut; wenn die ca. 30 cm größer wäre ....
- wo finde ich Wilga und Groove von Stevens ?
Ein Mischling aus Wilga und Big Easy -- das wärs
Lothar
Genial !! Darf ich den Rohbau machen ;-)
Aber im Erst eine Baubeschreibung mit vielen Fotos erwarten wir schon !!
Denn auch ich habe ein Auge auf diesen Porter geworfen.
Remo
loscho
Hallo Julian,
ich kann das nicht so richtig beurteilen. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp.
Der Hersteller macht mir allerdings einen sehr kompetenten Eindruck. Ich will auch keinen "Racer", sondern nur ein sicher und gut/langsam fliegendes Modell.
Lothar
