Ted
Ralf,
Ich an Deiner Stelle würde noch ein bißchen Arbeit in die genaue Einstellung Deines Bretts stecken. Die 7mm (oder auch "nur" 3mm außen) sind definitiv zu viel! Bitte in kleinen Schritten den SP nach hinten verlegen und (ganz wichtig!!!) dabei die HR-Ausschläge reduzieren.
Warum? Mit der Rückverlegung des SP muß weniger hoch getrimmt werden -> weniger Entwölbung, bessere Flugleistungen. Bei weiter hinten liegendem SP (=geringeres Stabilitätsmaß) benötigt man weniger große HR-Ausschläge und gewinnt hier bei Manövern nochmal an Leistung.
Nurflügel sind ernst zu nehmende Fluggeräte - aber man sollte sich die Zeit nehmen, sie vernünftig einzustellen. Da sind sie wirklich etwas empfindlich...
Für die Ebene oder auch für den Allround-Einsatz würde ich zum PW75 tendieren (bei reinem Thrmikeinsatz das JWL065). Bei 1,80m Spannweite sollten 1kg Fluggewicht einen ziemlich robusten Flieger ergeben (ich fliege meinen 1,50m Mini-Snert mit E-Antrieb mit ca. 600g - geht senkrecht hoch und auch aus beliebiger Höhe wieder senkrecht runter ).
Weiterhin viel Spaß mit den Nurflügeln.
Ted
Ted
