... Nur will ich den Holm nicht sooo arg breit machen, denn sonst muss ich den gerade bei der "Elektroflug-Bauweise" ja oben noch rund schleifen, damit der Profilverlauf passt. und das stell ich mir recht schwierig vor. Ich werd den Holm dann aber wohl abstufen, also am Rumpf z.B. 3 Leisten übereinander, Mitte nur noch zwei, am Ende dann nur noch eine oder so.
Hallo Uli,
Den Holm abstufen musst Du sowieso, zum Randbogen hin immer dünner, entsprechend dem abnehmenden Biegemoment längs der Spannweite.
Da würde ich die 3 Leisten nicht übereinander, sondern nebeneinander zum Gurt zusammensetzen. Der Gurt hat dann längs der Spannweite die gleiche Dicke und wird nach außen immer schmaler (Trapez). Drei Kieferleisten, zusammen so breit wie es an der Flächenwurzel notwendig ist diagonal getrennt, dann hast Du den trapezförmigen Gurt für Ober- und Unterseite mit einem Schnitt
Das Gurtmaterial liegt dann auch weiter "außen" im Profil, was für das Widerstandsmoment günstig ist.
Dabei kann man dann auch den Profilverlauf auf der Oberseite, dort wo der Gurt breit ist berücksichtigen und muß nicht soviel "rund" schleifen.
Gruß Rolf
