Du kannst die Prog Card mit und ohne Motor am Regler verwenden. Ohne Motor piepst halt nix. Nicht der Ton, sondern der Motor macht die Musik
Du verbindest den RX mit der Karte und die Karte mit dem Regler. Achtung: Unbedingt die richtigen Steckplätze auf der Karte nehmen und unbedingt auf richtige Polung achten. Da steht RX brown und ESC brown auf der Karte. Nachdem das getan ist, den Regler an den Akku anstecken Mit Motor piepst es jetzt. Jetzt flimmern die LEDS auf der Karte. Was das bedeutet sagt die Anleitung. Ich habe bei der Aktion auch den Sender an, damit ich eine definierte Gasposition habe.
Du kannst mit der Karte auch den Gasweg programmieren. Ich mache das IMMER vorher ohne die Karte. Die Sunrise Regler sind danach im Heli Modus, das wird anschließend mit der Prog Card angepasst. Wenn du den Akku an den Regler steckst sagen dir die Piepstöne (Motor ist also scheinbar angeschlossen), wie viel Zellen er erkannt hat, das sind keine Fehlermeldungen.
Ich habe fast nur Sunrise Regler oder vergleichbare, weil ich es liebe, die mit der Prog Card einfach zu konfigurieren.
BTW: wenn du Vollgas gibst, geht am Sunrise die rote LED aus. Dann weißt du, dass der Gasweg bis 100% geht. Das testest du natürlich ohne Propeller mit einem fast leeren Akku, dmait dir das nicht um die Ohren fliegt und der Motor unter Vollgas ohne Last nicht leidet.
