Swift (3,2 m - mit Nasenantrieb): Welche Spinner/Luftschraubenkombi passt optimal?
Hallo Zusammen,
wer hat denn bereits einen Swift mit Nasenantrieb elektrifiziert und stellt hier mal seine Spinner / Luftschraubenkombi vor !
Wenn möglich bitte mit Bild.
Stehe selber gerade vor der Aufgabe, und suche nach einer sauberen, da eng anliegenden, Lösung.
Zur zeit schwebt mir der RFM 45mm Scale Spinner mit der GM 18/10 vor.
Vielleicht hat ja schon einer die Kombi realisiert ?
Bin aber auch für andere Lösungen offen !
Vielen dank vorab
Frank
Bostrom
Also ich verwende bei meinem Qantas Swift mit 3.85 cm Spannweite einen 40 Spinner von Reisenauer mit einem 18x10 GM Prop / zu sehen auf der Seite von SG Composite
Bostrom
Hallo Frank
Ich habe einen Leopard 5065 350 KV 6 mm Spezial mit Glieder Adapter eingebaut und fliege mit 8 S
Wenn Du beim Andi Reisenauer den 42 Spinner bestellst bekommt auch gleich das richtige Mittelteil dazu(Reisenauer VERSATZ 0 Grad Klemm - Mittelteil 36/8 -Welle 6 mm )
In Deinem Fall würde ich aber den 5065 430 KV verwenden, der geht mit 6 S und auch mit 18/10 , dieser Antrieb kommt in meinen Qantas Swift mit 3.2 Meter
Wolfram
Muckla
Hallo Frank,
ich fliege meine Swift (1:4, 3,2 m) genau so, wie es dir vorschwebt:
Hacker A50-12 L-Glider mit 6S 4000 mAh
Georgi Mirov 18x10"
Scale-Spinner Ø 45 mm von Freudenthaler
