emc-vega schreibt, für Bungeestarts sollte die Zugkraft das 5-10-fache des Modellgewichts betragen. Wie viel wiegt deine Kiste? Bestimmt mindestens 8kg, oder eher mehr? Das wären dann mindestens 40kg Zugkraft, die benötigt werden. Schon dann kommt das Scale Gummi stark an seine Grenzen.
Tatsächlich gibt es seit einigen Monaten ein noch stärkeres Gummi bei emc-vega, sie nennen es Monster
Das soll für Segler bis 16kg geeignet sein, während beim Scale als Empfehlung max. 8kg steht.
Das ist zwar richtig, die Beschleunigungsphase ist länger, aber die Endgeschwindigkeit nicht unbedingt wesentlich höher, weil die Beschleunigung langsamer erfolgt. Beim Flitschenstart ist aber sowohl eine starke Beschleunigung, als auch eine hohe Endgeschwindigkeit wichtig, und da hilft nur ein dickere Gummi, was mit mehr Kraft zieht.
Dafür würde es auch funktionieren, zwei Scale Gummis parallel auszulegen, und gemeinsam zu spannen.
Die 10m Nylon oder Aramidschnur nicht vergessen, und eine Bodenauslösevorrichtung ist bei den Kräften natürlich obligatorisch. Ein Helfer, der die Tragfläche am Anfang waagrecht hält, schadet gerade bei den ersten Versuchen sicher auch nicht.
Viel Erfolg bei den weiteren Versuchen, mich würde ebenfalls ein Video interessieren
Liebe Grüße
Chris
Quelle:
EMC-Megarubber Scale 4,8 / 14,4 mm Für Flugmodelle von 2200 bis ca. 9000 g Max. nutzbare Dehnung: ca. 600 % Kräfte ca. 20,1 / 24,4 / 28,0 kg bei 300 / 400 / 500 % Dehnung.
www.emc-vega.de
