Swift S1 (Airworld - 5 m): Umbau auf FES-Antrieb
P38Fan
Hallo Leute,
zunächst einmal ein gesundes und absturzfreies neues Jahr 2020.
Nachdem ich leider etwas erkältet aus den USA zurückgekommen bin, musste ich die Erkältung erst mal auskurieren. Jetzt bin ich wieder Fit, um an der Swift weiter zu machen. Der Haubenrahmen ist ja soweit fertig zum Lackieren, aber davor müssen noch einige Kleinigkeiten erledigt werden, bevor dann auch die neue Haube verklebt werden kann.
Hierzu gehören u.a.:
- Einbau der Haubenmechanik
- Cockpit
- Haubengriffe
Da ich die Haubengriffe leider nicht käuflich erwerben konnte, war selbst machen angesagt. Die Haube hatte ja welche bei, jedoch aus Balsaholz und nicht so schön ausgeführt. Also erstmal etwas überarbeitet, damit ich dann diese in einer Silikonform neu giessen konnte.
Hier zunächst der überarbeitete Griff, fertig zum Abformen:
Als "Form" diente mir hier ein Plastikrohr....
.. hier schon eingesetzt. An das eigentliche "Gussteil" hab ich zuvor noch den Abguss angeklebt. Dieser dient dazu, das sich Luftblasen beim Giessen dort sammeln können und nicht im eigentlichen Gussstück. Die schwarze Linie kennzeichnet die Trennlinie, an der die Silikonform nach dem Aushärten einseitig aufgeschnitten wird.
Als Silikonkautschuk habe ich nachfolgendes verwendet...
...und hier die Form
Hier seht Ihr die fertigen Griffe, die ich mit schnell aushärtenden Resin gegossen habe.
Um einen kleinen "Scaleeffekt" zu erzielen wurde noch ein Messingrolle mit Endfest 300 angeklebt, an der die Griffe später gelagert werden. Die Lagerung wird aus 1,5mm GFK gefräst und in den Haubenrahmen eingesetzt.
Das wars fürs Erste mal wieder.
Grüße Mario
Snurre
What a great article and conversion. Good building skills I must say :) - I have a question about the Canopy mechanisms for up/down movement. Where can I find that spring mechanic item for the Canopy? I’m rebuilding a Swift 5m from Airworld as well, and want to make the canopy open / close like that, it’s prettier than just remove the whole canopy I think :-) - Thanks
P38Fan
Hallo Snurre,
Thank you for your contribution, you can get the hood mechanism at https://www.wemo-ezfw.de. The website is only in German, so you have to use Google Translater
regards Mario
P38Fan
Hallo Markus,
da die Swift-S1 von Airworld den Maßstab von ca. 1:2,5 hat, habe ich die für die Größe 1:2 - 1:2,5 genommen.
Schönes Weekend
Grüße Mario
P38Fan
Hi Thomas,
Ich meine das hatte schon mal jemand gefragt. Ich habe es bei Amazon gekauft gib als Suchbegriff mal „Flexibles Kurvenlineal „ ein ....
Grüße Mario
P38Fan
Kleines Update
Kleines Update
Hallo Leute,
ich habe etwas wenig Zeit gehabt an der Swift weiter zu bauen, ab heute gehts weiter.
Bevor ich den Kabinenhaubenrahmen lackieren kann muß noch die
1.Die Haubenmechanik verkleben
2. Haubengriffe montieren
erledigt werden. Die Haubengriffe habe ich heute angefangen zu beenden. Dann gehts mit der Befestigung der Haubenmechanik weiter....
Grüße Mario
P38Fan
Haubenmechnik eingebaut
Hallo Leute,
trotz geringer Resonanz mach ich mal weiter..
Heute habe ich mich der Haubenmechanik gewidmet. Bevor ich den Kabinenrahmen lackieren kann mussten ja die Haubengriffe eingebaut und die Haubenmechanik montiert werden. Haubengriffe sind fertig, heute kam die Haubenmechanik dran.
Ich habe die Spanten der Mechanik, die der Lieferung beilagen, meiner Rumpfform angepasst und neu gefräst. Jetzt kam das Anpassen dran. Hierzu habe ich die Spanten provisorisch punktuell Harz im Rumpf fixiert
Endgültig verklebt werden die Spanten dann mit Rowings. Dann habe ich auch die Trägerplatte der Mechanik provisorisch fixiert und geschaut welche Unterfütterung zur endgültigen Verklebung erforderlich ist.
Hierzu habe ich Kunststoffkeile untergelegt um die Form und Maße zu gewinnen. Diese habe ich dann auf Holz - aus den Resten des vorderen Fahrwerksspantes - übertragen und die Haltung unterfüttert sowie sauber mit 1mm Sperrholz verkastet.
Dann erst mal grundiert. Endgültig wird das noch mit Feinspachtel geglättet.
Nach dem Trocknen hab ich den Haubenrahmen mal montiert.
Den Abstand des Rahmens kann man mittels Stellschraube einstellen...
...und der Pilot hat auch schon mal alles begutachtet.
Abschliessend muss ich sagen, das die Haubenmechanik wirklich 1A durchdacht, konstruiert und ausgeführt ist. Besser hätte ich das auch nicht lösen können ;)
Das wars für heute.
Gruß Mario
Markus Korn
Sehr schön.
Ich verfolge das mit Aufmerksamkeit und
gucke mir einiges ab, speziell der Umbau der Haubenmechanik.
Meiner fliegt ja schon 2 Jahre, daher kommt nur noch Optimierung.
Ich denke, von unserer 5m Version gibt es nicht sehr viele am Himmel.
Beste Grüße
Markus
Markus Korn
Hi Mario, der Eimer geht aber verdammt gut in der Thermik.
Das wirst Du sehen :-)
Und zum Höhe abbauen hats dann andere Möglichkeiten als
die Thermikfraktion ;-)
Markus
Der Baubericht muss weiter gehen, immer weiter, immer weiter. :D
Gruß Dennis
Schöner Baubericht Mario!
Ich bin v.a. gespannt, wie du den FES-Antrieb einbauen wirst. Denn ich werde in ca. einem Jahr ein solches Vorhaben umsetzen wollen (nebst RC-Geräteeinbau).
Weiter so!
Gruss,
Daniel
P38Fan
Hallo Leute,
die Haube geht auch noch zu ;)
Jetzt muß ich nur noch die Kontur zur Nase anpassen, die ist durch die Reparaturarbeiten am Haubenrahmen nicht mehr in der Flucht. Aber das ist eine Kleinigkeit mit etwas Schleifarbeit passt das wieder. Dann kann auch schon der Motoreingebaut werden.
Grüße Mario
