Hallo Walter,
Adelholzener hat auch eine leichte 750ml Flasche(O2 oder so).Der Vorteil ist,Du kannst meine CNC gefertigten,rot eloxierten Alu-Verschlüsse(gebrauchsmustergeschützt!) einsetzen
Schicke mir ein email,dann lasse ich dir Infos zukommen(Bilder,Tipps zu PET-Tanks usw.).Wenn Du Gewicht sparen willst,würde ich mir auch einmal den Einsatz der sehr leichten 4er PUN Schläuche durch den Kopf gehen lassen.Die haben einen Innendurchmesser von 3mm und reichen auch für meine 210er ZDZ.Tygonschlauch hat innen auch nur 3,2mm.Ein weiterer Vorteil ist,daß Du Festoverbinder verwenden kannst.Das Ganze ist zwar ziemlich teuer,aber wenn du sowas mal verwendest hast,nimmst Du nichts anderes mehr her(einfach perfekt,meine Meinung).Die Flaschen kannst du sehr gut in Ringspanten aus Wabenmaterial lagern.Die wiegen so gut wie nichts.Habe ich auch so in meiner 1:2 EA 260(Bericht FMT Motorflug Extra)gemacht.Da kam es wirklich auf jedes Gramm an.
Solltest Du die Originalverschlüsse verwenden habe ich noch zwei kleine Tipps:Mache zur Sicherheit um den Verschluß einen Kabelbinder und entferne ,falls vorhanden,die silikonartigen Dichtungen.Bei mir lösten sich die mal auf bzw.wurden geleeartig.Das Rumpfsandwich mußte in diesen Bereich kpl.entfernt werden
Bzgl.der schlanken Form brauchst Du Dir keine Gedanken machen,das funktioniert.
Bzgl.Einbau eines Messingrohrs in der Spritleitung innerhalb des Tanks gehen die Meinungen auseinander.Ich habe sie überall drin(Kunstflieger und Jets)und keine Probleme damit.
Beim Einsatz von PET-Flaschen kannst Du auch eine sehr leichte Smokeanlage realisieren.Da sie sehr hohen Druck(mind.10bar) aushalten, kannst Du folgendermaßen vorgehen.Tank zu 2/3 mit Rauchöl füllen,danach die Flasche mit 4bar Druck beaufschlagen.Das geht alles sehr einfach mit Festoteilen.Dann noch das superleichte elektronische Ventil von Lennerz eingebaut und fertig ist der Smoker.Ich habe das so bei meiner Velox Revolution seit einem Jahr im Einsatz und die raucht ganz ordentlich
Ich hoffe ich konnte Dir einwenig helfen.
mfG
Markus
www.ifm-pocking.dein der Rubrik "Modelle" siehst Du ein paar Flieger von mir ,die mit meinen Verschlüssen ausgestattet sind
[ 23. November 2003, 11:55: Beitrag editiert von: Markus Richter ]
