Es ist ganz einfach:
Im internen XJT-HF-Modul ist die eigentliche HF-Übertragungssoftware
Diese Firmware kann sein: Entweder EU-LBT oder Nicht-EU (also International) aber nicht beides.
Das interne XJT-Modul überträgt das Frsky-Daten-Protokoll D16 oder D8 (und noch andere, aber hier mal egal)
D16 ist für alle aktuellen Empfänger X, R,G, S, ... mit Telemetrie
D8 ist für einige alte Empfänger, DII+, usw. (aber nicht alle),
D8 ist also für die Kompatibiliät zu alten Empfängern noch vorhanden
Unter openTx, internes Modul, kann man das Datenprotokoll auswählen
ob nach D16 oder nach D8 übertragen weden soll. (D8 hat keine bzw stark eingeschränkte Telemetrie)
Wenn man unter Companion das Häckchen bei "EU" setzt
dann steht in openTX die Auswahl D8 nicht zur Verfügung.
das openTX wird beim compilieren somit kleiner, das spart Speicherplatz im Flash
Wenn man keine alten D-Empfänger hat kann man das Häcken "EU" ruhig setzen
Das ist alles
Historisch kommt das daher, dass die ersten Sender knapp an Speicherplatz waren und man daher entscheiden musste was man wirklich benötigte.
Für Th9X Sender gibt es ca 20 Optionen zur Auswahl, die man aber nie alle gleichzeitig setzen konnte,
weil der interne Flashspeicher nur 64k war bzw 128k ist.
z.B. NoHeli, NoFAI, NoTimer3, usw.
Wer sich das mal ansehen will, einfach unter Companin das Senderprofol für eine Th9x aufmachen, dann sieht man die vielen vielen Optionen die es gibt.
Das meiste davon ist heute schon automatisch enthalten in den größen Sendern Taranis- und Horus-Typen
Heute ist das möglich da Speicher reichlich vorhanden ist.
Aber openTX läuft halt auch auf sehr vielen unterschiedlichen Sendern mit div Ausstattungen.
D16 und D8 sind Daten-Protokolle, also z.B. welche Bytes im seriellen Datenstrom bedeuten was, in welcher Reihenfolge, usw
LBT ist das eigentliche HF-Übertragunsverfahren auf 2,4GHZ, Listen Before Talk, Kanalhopping usw.
Die LBT und D8 werden immer wieder in einen Topf geworfen, haben aber gar nichts miteinander zu tun.
Warum funktionieren alte D-Empfänger trotz LBT-Verfahren des Senders?
Die alten D-Empfänger merken das gar.
Es ist ihnen egal ob der Sender kurz ein Listen macht bevor er wieder sendet.
Falls mal ein Frame verloren geht sind sie spätestens nach 40-60ms wieder synchron.
Ob der Frame verloren ging weil die Übertragung gestört wurde
oder weil der Sender diesen Kanal ausgelassen hat ist dem Empfänger egal, für ihn ist es das selbe.
