Zunächst einmal danke an Alain und Kai für eure Hilfe.
Ich hatte ja, geschrieben, dass der Sparrow seine Satelliten findet (insoweit leuchtet die LED grün)
und der Snipe den Sparrow. Ich habe aber kein Problem mit der Frage :-) will ja schließlich, dass es
auch bei mir klappt.
Da mir die Sache natürlich keine Ruhe gelassen hat, hab ich heute weiter probiert. Nachdem ihr ja nichts
an meinen Einstellungen zu bemäkeln hattet, hab ich mich noch einmal auf meinen Kabelverhau konzentriert.
Hab folgendes festgestellt:
Mit meinem direkten Verbindungskabel microUSB -> USB3 geht nichts. Je nachdem, wie herum der USB3 Stecker
im Tablet steckt, hab ich in einer Position nicht einmal Strom am Snipe. In der anderen Position wird der Snipe
wach und Albatross fragt, ob es das USB device nutzen soll. Aber, wie gesagt, das ist es dann auch schon.
Nächste Variante:
microUSB -> microUSB Kabel zwischen Snipe und Tablet (am Tablet hat es noch einen Adapter microUSB -> USB3)
egal, wie herum die Stecker eingesteckt werden, es klappt nicht. Das Kabel ist aber wohl ein OTG Kabel (hab ich
bei Andrej gelesen, dass es so eins sein muss) und das ist auf einer Seite mit "Host" gekennzeichnet. Aber egal, wie
herum, es passiert in Bezug auf Daten nichts.
Nächste Variante:
Das Kabel von Andrej dazwischen (das mit dem Anschluß für ne Powerbox). Erst einmal der gleiche Aufbau wie gestern.
Ergebnis: Strom am Snipe: ja, Daten keine...
Auch hier natürlich mit dem OTG Kabel dazwischen. Geglaubt habe ich, die Hostseite sollte Richtung Tablet zeigen.
Klangt für mich irgendwie logischer. Nun kommt es aber: letzte verbleibende Möglichkeit: Das Kabel anders herum
benutzen, Hostseite zum Snipe.
Und was soll ich sagen, sofort gab es Daten auf dem Tablet und einen Haufen Ansagen vom Tablet.
Ich natürlich happy (ein guter Freund würde jetzt sagen: hurra, ich hab Feuer gemacht ;-).
Soweit, so gut. Ich denke, darauf lässt sich aufbauen.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich jetzt vom Sender aus die Seiten im Tablet umschalten kann.
Auch hatte ich den Eindruck, dass es doch eine große Verzögerung gibt, wenn ich z.B. den Sparrow bewege,
bis sich auf dem Tablet etwas tut. Auch habe ich im Kopfhörer am Snipe ständig einen Steigton, das Tablet selbst
ist da ruhig (zeigt ja auch kein Steigen an).
Ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, wie ich den Ton aus dem Tablet in den Finch bekommen soll, es hat ja keine
Klinke am Tablet. Ginge also nur über den USB3 Anschluß. Ob es da einen HUB gibt, der das alles bewerkstelligt,
keine Ahnung, werde wohl noch viel recherchieren müssen.
Das bringt mich zu der Frage, welche Tablets benutzt ihr denn so? Sollte schon ne vernünftige Größe und ein gutes
Display haben. Natürlich, ohne gleich ein Vermögen dafür hinlegen zu müssen. Vielleicht habt ihr ja nen Tipp für mich.
Soviel für heute.
Nochmals danke und euch nen schönen Abend...
PS: habe heute die Trackingnummer von Baudis für meinen Calvados bekommen. Morgen in einer Woche geht es
für zwei Wochen in die Rhön. Bin mal gespannt, ob mit oder ohne Calvados....drückt die Daumen....
