Test Kokam 5000, aktuelle Serie
Ich habe gerade meinen neuen 14s2p Kokam 5000 Pack aus der aktuellen Serie von http://www.der-schweighofer.at/ geliefert bekommen.
Dieser Pack kommt sowohl in meiner 3-Meter-Katana, als auch in der 2,60-Meter Version zum Einsatz.
Die Kokam5000 der aktuellen Serie sind gegenüber meinem Vorserien-Testmuster in Spannungslage und Innenwiderstand noch einmal deutlich verbessert.
Messkurven folgen in Kürze.
Wolf
Hier die Messwerte. Ermittelt am Predator 37/6 bei Vollgas (wie mit allen diesen Akkupacks, denn eine 15KW Stromsenke habe ich nicht).
Kokam 14s2p 5000:
Spannung 50,0V bei 302A.
Damit erreicht dieser Pack (bei gleichem Strom) fast die gleiche Spannungslage wie der 14s3p Kokam4000 (50,2V), und das bei 930g weniger Gewicht.
Zum Vergleich: Der Flight-Power 14s3p 4900 kommt bei diesem Test auf eine Spannungslage von nur 49,4 Volt, und das als 3p (1400g mehr Gewicht).
Diese Werte zeigen deutlich die herausragende Stellung der Kokam 30C Zellen. Mit den neuen 5000er ist sogar noch einmal eine Verbesserung erzielt worden.
Wolf
Wolf
Meine Zellen haben zum Messen immer um 35°C, was ich aber schon oft genug erwähnt habe.
Es macht in meinen Augen wenig Sinn, kalte Akkus mit hohen Strömen zu quälen.
Wolf
Gerd Giese schrieb:
... dann müsste der neue Pulsar2+ mit 350W und max. 12A Ladestrom ja genau der richtige werden! :rolleyes:
In welchem Zusammenhang siehst Du das mit den o.g. Zellen?
350W Ladeleistung reichen bei 14s (wenn der Pulsar2+ denn 60V kann) gerade noch für 6A Ladestrom. Um auf 1C bei den obigen Zellen zu kommen, bräuchte man fast 600W Ladeleistung.
Heiko
Gerd Giese
Heiko
... naja - die Packs sind auch nicht aus einem Guss bestehend aus 14s2p. :D
Es spricht also nichts gegen, dass man dann bis zu 7s1p (bzw. 7s2p) mit 12A noch laden könnte und den zweiten halt am zweiten Pulsar.:rolleyes:
... und gegenüber den Packs ist der Pulsar fast Portogeld (übertrieben gesehen).
... äh - welches Ladegerät könnte das noch (mal sehen wann schulze kommt mit dem next 20.36-14?)
Oder einfach mit dem ISL 8-936. An den zweiten Ausgängen könnte man dann noch jeweils einen halben Pack als 7s2p laden, also drei 14s Packs gleichzeitig mit nur zwei Ladegeräten.
Wolf
Die Zelle ist ja der absolute Wahnsinn. Der Elektroschweißer der Zukunft wird wohl nicht mehr mit nem Schweißtrafo/generator anrücken sondern mit ein paar Lipos in der Aktentasche.
Wie sind solche 240Ah-Zellen eigentlich aufgebaut? Der gleiche Wickel aus Elektroden- und Isolatorfolien? Wenn ja, möchte ich wirklich nicht in der Nähe sein, wenn 6 von den Zellen mal schlechte Laune bekommen ;)
Grüße,
Holger
Gerd Giese
... darum kümmere ich mich schon länger - nur der Preis
ist z.Zt mehr als sehr weit weg von einer akzeptablen Größe!
(... und "so" einen Sponsor habe ich zumindest nicht!) ;)
... dabei hatte ich mich "nur" um >die< bemüht als 3s1p bzw. 3s2p!
Davon könnte ich hiervon sechs (6) kaufen - eine Zyklenfeste tuts dann für mich auch (sind halt fünf noch in Reserve):;)
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/pb-50ah.htm
rctoni
Hallo Wolf,
ich habe hier die neuen Kokam 30C mit 4000mAh. Kann ich die Zellen unbedenklich mit 2C, sprich mit 8 Ampère laden?
rctoni schrieb:
Hallo Wolf,
Hallo Toni,
vielleicht kannst Du mal berichten, wie schnell die Zellen dann voll sind?!
Heiko
rctoni
Ich habe da noch 'ne Frage:
Worin liegt der Unterschied zwischen der oben genannten 4000-er Zelle mit der Bezeichnung H4 und der H5-Zelle?
Goggi
Laden mit 2C
Laden mit 2C
Hallo Toni,
ich habe die Kokams H5 nun schon bestimmt 80 Zyklen immer mit 2 C geladen. War nie ein Problem. Bis jetzt scheint die Zelle (laut meinem Schulze Lader) dadurch keine Performanceschwankungen erlitten zu haben.
Sag mal arbeitest Du zufällig in KN ? Schreib mir doch mal eine PN.
Michael
