Da ich heute nix machen kann, schreib ich mal wie der Kleine Aufgebaut ist.
Natürlich kann ich nur von meiner Variation sprechen, da ich kein Plan dabei hatte.
Der ganze Rumpf ist mit leichtem Balsa in 2 mm dicke Beplankt, 3mm Sperrholz sind die Rippen
Nasenlänge 15 cm, Flächen auflage ca 16 cm, heck etwa 35 cm.
Nase bereicht fängt vorne mit 28mm an. Die Oberseite ist mit 3mm Pappelsperhol belegt.
Habe innen in den Ecken keine Dreieckleisten geklebt. da sich diese schlecht andrücken lassen
Dort kamen 3mm quadrat leichten zum einsatz, einfach aus dem Brettchen geschnitten.
Wo noch viel geschliffen werden muss habe ich sie bis zu 10mm breit geschnitten
Dadurch bricht mir das nicht so leicht weg beim schleifen.
Die Flächen Kerne hab ich mit leichtem 0,8er Bals beschichtet.
In der mitte etwas Carbon gewebe 93er diagonal, 4 Rovings je seite eine lage 49er Glas diagonal , an den querrudern 93er Carbon und 80er Abreiss gewebe
Aussen habe ich nach dem schleifen nochmal 49er glas aufgelegt, da das leicht Balsa doch sehr empfindlich ist
Die Randbögen habe ich aus 9mm Balsa Sperrholz gemacht , das hält mehr aus als nur eine Faserrichtung.
Momentan wiegt die Fläche etwa 100 gramm ohne servos und ohne das Untere Glas gewebe.
Das Leitwerk ist aus 2 Lagen Leichtem 2mm Balsa innen mit 49er Glas , hinten mit 93er carbon und Abreissgewebe.
Es hat 24 cm Spannweite und 8 cm Tiefe. Klappen hab ich 2 cm tief gemacht.
Um es in ein VLTW zu verwandeln habe ich es in der Mitte durchgeschnitten.
Aus 6mm Speerholz ein 120 grad winkel Schablone gesägt und in die Leitwerke geklebt
alles mit Gewichten und Winkeln ausgerichtet und aushärten lassen .
