Servo wohin mit dir...
Wo und wie wirst du der Seitenruderservo einbauen?
Hallo Nicolas, hallo zusammen,
Ich hatte ja von Anfang vor das beide Servos HR/SR vor Ort verbaut werden
Nachdem jetzt das 658er HR Servos sein Platz im Leitwerk eingenommen hat...mus ich feststellen das das SR Servo wohl auch dort Platz finden würde, jedoch für alle Ewigkeit, einmal hier verbaut könne ich nur noch im falle eines falles in NIE mehr ohne grösseren Probleme von seinem Ort befreien
, die GFK Umlenkwippe vom HR brauch halt sein Platz, und die Wippe wollte ich behalten, ist ein hebelverhältnis und das hat auch seine Vorteile, bei Kraft und weg. Dadurch werde ich Maximaler weg von meinem Servo ausnützen können, und das an einem kleine Servoarm ca. Faktor 1,4
past...da werde auch meine Servo Zähne geschützt bei härteren Landung, ja das kann ich auch
Es könnte eventuell gehen, das man das SR Servo 587er noch hinein bekommt, da müsste die Wippe aus und wieder eingebaut werden und das ist mir... hum...
Macht auch nichts, das wichtigste Servo sitzt ja vor Ort, und das ist gut so, und oben drauf noch ein kräftiges
SR Servo wird irgendwo vorne in den Rumpf verpflanzt
, waagerecht liegend, so ist der Servo Hebel nah an der Rumpfwand genau da wo der Zug aus dem Röhrchen kommt. Und das Servo vorn ist vielleicht auch besser wegen dem SP, da das HR ja grösser und etwas schwerer ausgefallen ist als das vorhergehenden war, das gleiche ist auch beim Seitenleitwerk so, 40 mm höher, auch schwerer (?), nicht das ich auf einmal mit einem Pfund Blei in der Nase die Termik auskurbeln muss....
So das wars für heute,
Bonne soirée.
Asterix
