Hallo.
@ Peter
5x5mm passt natürlich nicht, so wie Tim es gemacht hat ist es richtig. Es soll aus einem 5mm Balsabrett ein ca 10mm breiter Streifen abgeschnitten werden der dann hochkant angeklebt wird. Die Schnittkante muss nicht unbedingt schnurgerade sein, Hauptsache breit genug, der Rest wird wird ja eh runter geschliffen. Als Nasenleiste kannst Du auch hartes Balsa verwenden, diese dann vorher gut wässern, vorbiegen und gut trocknen lassen.
Und was die Grashalme angeht, keine Angst. Ich habe meine Nasenleiste aus mittelharten Balsa und fliege meist auf Wiesen unserer (netten) Landwirte. Da müsste schon ein sehr dicker "Grashalm" hochstehen um eine Delle zu erzeugen, ich habe an meinem Thermy jedenfalls noch keine.
Selbst bei meinem 90er Jahre Hotti mit Styro-Abachi Flügel ist nichts passiert, und der ist gegen einen richtig harten Unkrautstruppel geflogen und hat sich dabei um 180° gedreht. Und der kommt je nach Gegenwind trotz hochgestellten Querrudern und kurz vor Strömungsabriss mit bis zu 17m/s (ca. 60 Km/h) rein, einzig die Nylonschrauben für die Flächenbefestigung haben sich verabschiedet und der Rumpf hat etwas gelitten, aber nicht die Nasenleiste bzw der Fügel. Da muss schon ein richtiges Holzstück, Maulwurfhügel oder ein Stein im Weg sein.
@ Tim
Meinst Du das Teil auf folgendem Bild? Wenn ja dann ist das ok. Du kannst natürlich auch Ruderhörner zum einkleben verwenden (Kunststoff, GFK,CFK), da schaut auf der anderen Seite dann nichts mehr raus, tut aber beim Thermy nicht unbedingt Not.
Gruß Andreas
Geschraubtes Ruderhorn
Geklebtes Ruderhorn
