grossiman
Hallo.
@ Tim
Füll den Spalt sicherheitshalber mit Kleber aus. Und ein Bild wäre hilfreich, damit man sehen kann wo genau der Spalt ist, dann kann man auch gezieltere Antworten geben.
@ Peter
Wenn Du die Beplankung trennst baust Du nur eine Schwachstelle ein, die Beplankung trägt mit zur Festigkeit des Flügels bei. Und da die Beplankung in mind. zwei Richtungen mehr oder weniger gewölbt ist, baust Du auch noch eine leichte Knickstelle ein, aerodynamisch ungünstig.
Lass die Beplankung lieber einteilig, das wird schon klappen. Einfach mit der Tube in der Hand mehrmals ein paar Trockenübungen machen. Und mit dem "usw" von Gubi ist gemeint, das man halt alles nehmen kann was geeignet ist um die Beplankung zu fixieren, dazu gehören nicht nur Stecknadeln und Gewichte, sondern z.B. auch Kreppklebeband, Gummibänder mit Balsaleistenresten zum dazwischenlegen als Schutz und zur Druckverteilung............... und eben "usw" .
Gruß Andreas
@ Tim
@ Peter
Gruß Andreas
