Hallo Leute,
So viele Fragen und keiner hat Antworten? Na dann will ich mal:
@ Wolfgang: Folienscharnier reicht, Tesa geht natürlich auch (aber dass man das Ruder jemals wieder abnehmen muss, hab ich noch nicht erlebt
Egal ob Folie oder Tesa: auf beiden Seiten (also oben und unten) ankleben/bügeln, sodass sich die Folien im Spalt berühren und miteinander verkleben.
Fließscharniere gehen aber genauso wie ganz normale Scharniere.
@ Thomas: diese Art der Anlenkung benutzt man, wenn riesige Ausschläge bei wenig Platz innerhalb des Flügels realisiert werden müssen. Beim Thermy find ich das unnötig, Anlenkung von außen mit einer Gestängeabdeckung reicht völlig aus. Wenn mans mag, kann man es natürlich trotzdem so machen, muss aber nicht sein.
Anlenkungshebel nehme ich gerne
die hier.
@ Ulli: Bowdenzuginnenrohr und ein locker passender 0,8er Stahldraht. Enden am Ruder gekröpft, am Servo mit so einer Madenschraubenbuchse (weiß nicht wie die Dinger heißen
) befestigt.
Ich weiß, wenn man dass noch nie so gemacht hat, erscheint einem so ein 0,8er Draht schon ziemlich unterdimensioniert. Aber glaub mir, das reicht! Ich habe vier EON 600 in verschiedenen Varianten, den Thermy und noch etliche weitere Modelle auf diese Art angelenkt. Wenn der Draht bis kurz vor der Anlenkung geführt wird, biegt sich nichts durch und es ist obendrein sehr leichtgängig.
@ Frank: ich nehme die Wölbklappen gerne zum Querruder mit. Ohne Klappen wird die Rollrate etwas geringer ausfallen. Kannst ja in dem Fall die Ausschläge etwas vergrößern. Zum Thermikschleichen reichen aber auch die angegebenen Ausschläge. Vollen Ruderausschlag mit Wölbklappenunterstützung braucht man eh nur für knackige Rollen...
Gruß, Tim
