So endlich Zeit zum basteln ...
..... und Harald beim Bau begleiten.
Ich hoffe, dass ich nicht über das Ziel schieße.
Denn diese hübsche Motte hat es mir angetan.
Und mir schweben etliche Verschlimmbesserungen vor.
https://www.dehavilland.co.za/DH82A_Tiger_Moth_cn_86267.htm
https://www.airplane-pictures.net/search.php?p=de+Havilland+DH.+82+Tiger+Moth+ZS-PCW&Submit=Search
Denn wenn es geht, möchte ich so viel wie möglich davon umsetzen.
Wie viele von Euch wissen, nutze ich bei diesen passgenauen Bauorgien hauptsächlich Sekundenkleber.
1) Er ist leichter und die Oberfläche lässt sich viel besser und optisch schöner verschleifen
2) Holzleim benötigt recht lange zum Aushärten und schleift man über eine Klebestelle, hat man tiefe Löcher im Holz
(Die vielen Nadeln Gummiringe tun das Ihre)
Tipp für
...xxxx
Sekupäpp und saubere Finger:
Man schneide von Einweghandschuhen Daumen, Zeige- und Mittelfinger ab und ziehe nur diese über die Patschen.
Dann klappt es auch am Abend mit der lieben Frau.
Alla Hopp, los gehts.
Bevor es ans Kleben geht, sollte man alle Fräsradien sauber ausschleifen.
Hier hat sich bei mir eine
Messer-Nadelfeile mit Diamantbeschichtung bestens bewährt.
Da gibt es zig
Anbieter, aber wer billig kauft.... es muß ja nicht der ganze Satz sein!
Eine oder 2 Feilen genügen vollkommen. - Aber Achtung, wenn die Chefin des Hauses diese findet ist sie weg!
Baubrett mit Millimeter Papier und Folie belegen damit der Sekunde die Teile nicht auf das Baubrett bäppt.
Dann eine gerade Leiste welche als Anschlag dient mit Tesa oder 3M überziehen (Antihaftbeschichtung
(Jene wurde mittels Aluleiste kontrolliert damit diese nicht bauchig aufgespannt ist.)
Die Seitenwand wird gut an den Anschlag angelegt.
Egal welche der 3 vier Kant Leisten verklebt wird.
Sauber anlegen, mit dickem, oder mittlerem Secubäpp heften
und dann später die Seitenwand hochkant stellen und dünnen Sekunde durchlaufen lassen.
- Nur innen, denn der Klebstoff saugt sich komplett bis außen durch
und von außen mache ich das erst, wenn der Rumpfrücken geschlossen ist. - Bilder folgen!
Und bitte eine Rechte und eine Linke Seite bauen. .... meinjanur.
Wenn man sauber geklebt hat,
sieht das vor dem Verschleifen schon so gut aus,
dass ein "gerade" schleifen regelrecht wegfällt.
Innenteil mit Nadeln Zwangsführen,
dann klappt die Klebung mittels dickem Sekunde problemlos.
Selbiges Spiel beim Äußeren Aufdoppler und Formgeber.
Das schaut doch schon ganz nett aus.
Achtung !!!
Auf die richtige Lage dieses Bauteils achten.
(ok, wer mit Holzleim klebt, kann dieses Teil mittels Bügeleisen wieder lösen )
Hier habe ich angeschliffen, da es bei meinem Vorbild so irgendwie ausschaut.
So schaut es dann verschliffen aus.
Die 2x2 mm Leiste mit einem Tropfen dickflüssigem Bäpp heften
Hier habe ich zur Sicherheit ein Lineal angelegt,
damit sich diese feine Leiste nicht wie eine gerade Kurve über die Seitenwand schlängelt.
Dann alle 3 cm ein Tröpfchen mittleren Ca-Kleber.
Danach aufstellen und dünnem Zacki gefühlvoll durchlaufen lassen.
Der Rahmen hört hinten irgendwie auf.
Also bei den Manntragenden.
Schaumermal wie es vor dem Bespannen dann ausschaut.
Zur Not kann man ja nochmal ein wenig nacharbeiten.
Ob ich die Bowdenzugdurchführung richtig habe, das weiß ich noch nicht, bin aber guter Hoffnung.
Denn der Außenzug geht recht flach aus dem Rumpf heraus.
So den ersten Sperrholzspanten ausrichten ..
... und wie immer mit 2 Tropfen heften und dann diese vorsichtig mit dünnem Wunderkleber fest einkleben
Nr. 2 folgt auf dem Fuße
Auch hier erst einmal 2 Tröpfchen Klebstoff.
Die 2. Seitenwand wird eingefädelt und auch mit 4 Punkten geheftet.
Aber Achtung, jene Servoauflage wird erst nach dem Probesitzen der Servos verklebt.
Somit werden nun die 2 Spanten, eine Servoauflage und das Flächenbefestigungsbrett gefühlvoll verklebt.
Die 2 Führungen, in welche später jene Messingröhrchen kommen nur, in den Spant stecken!
Noch nicht verkleben!
Vorderen Spant einfädeln und wie gehabt mit ein paar Punkten heften.
Erst dann alles Klebestellen mit Feingefühl von Vorn und hinten benetzen.
Jetzt können auch die 2 Halter verklebt werden.
Aus dem Bauplan hatte ich ca. 44 mm entnommen, um die 4 Leisten Spitz auslaufend zurecht zu schleifen.
Wie man sieht, passt es recht genau, dabei ist noch nichts verklebt.
Probesitzen, darf auch der Kleine mal,
.... damit man kontrollieren kann, ob mit dem HR und Seitenruder alles so wie vorgesehen passt.
To be continued.
Andreas
