Moin,
leider ist das nicht "so pauschal" wie vorgeschlagen und sollte auch Lastabhängig betrachtet werden.
Timing für 2-Poler:
Normale Last innerhalb der vorgeschlagenen Lastgrenzen:
0-5°
(Wobei 1°-Stufen sich auf dem Papier gut lesen aber in der Praxis sich erst ab 5° - auch nur wenn man ein Gespür dafür
hat - wirksam werden)
Willst Du den Motor am Äußersten ausreitzen nimm besser: 10-
15°
Hier wird der optimale Wirkungsgrad weiter zu höheren Strömen verschoben und die Drehzahl steigt ein wenig
(Lehner empfiehlt das nur für seine 2-Poler...). Nachteil: Bei kleinen Lasten verlierst Du wieder etwas an Wirkungsgrad.
Abhilfe: dafür gibts es einige wenige Controller die das unter Lastbedingungen individuell berechnen können -> der Jazz ist
so einer mit dem man immer den optimalen Wirkungsgrad unter sämtlichen Betriebsbedingunen erhält.
