...So...
Also, was die Heling zur Ausrichtung des Seitenruders betrifft, so sind wir zur Erklärung doch auf jemanden angewiesen, der sie verwandt hat. Ich habe darauf verzichtet, da es auch ohne ganz gut geht, wenn Du folgendes beachtest und ein gutes Augenmass hast; Die flache Seite des Seitenruderprofiles sollte sich im Strak, d.h. in gleicher Linie, zum konischen Verlauf des Leitwerksträgers befinden. Da auch die "flache" Seite leicht gewölbt ist musst Du die Line zwischen Nasenspitze und Endleiste im Auge behalten. Wichtig ist natürlich, das Du den Verlauf des Leitwerksträgerrohres auf der Seite peilst, auf der sich auch die genannte Profilseite befindet. Ich hoffe mich einigermassen verständlich zu machen.
Noch mal zum Flächenservo D60; Da diese Servos unter viel angewandter Maximalbelastung, wie sie z.B. auftritt, wenn Du die Flaps oft auf Totalauschlag fährst, mit der Zeit doch etwas leiden können, ist es ratsam sie für den Notfall leicht wechselbar zu montieren. Bei mir hat es völlig ausgereicht, den Servoschacht sehr eng auszuschneiden, so dass die Servos fest sitzen und sie dann ohne zusätzlichen Klebstoff allein mit einem Klebestreifen als Abdeckung zu sichern. Zunächst hast Du vielleicht wegen des Ruderspiels Bedenken, dass bei diesen Servos ohnehin schon etwas grösser ist, aber da ist der TS3 meiner Erfahrung nach äusserst gnädig und ich habe selbst bei wirklichem Starkwind und kraftvollen Würfen nie eine Tendenz zum Flattern bemerkt.
Wenn Du die Querruder so anlenkst, wie in der Anleitung vorgeschlagen d.h. ohne "Diagonalanlenkungsschnickschnack", dann ist für das Servo sowieso alles um einiges leichter, da das Gestänge zu hundert Prozent frei laufen kann.
Viel Freude beim Basteln und herzliche Grüsse,
Johannes
