ich habe einen TORCSTER 4120/7-530 Motor. Diesen möchte ich für mein neues Projekt verwenden. Dazu zwei Fragen.
Frage1: Ich möchte die Luftschraube auf der anderen Seite montieren. So wie auf dem Bild zu sehen. Die Welle ist auf einer Seite mit dem Klemmring + Madenschrauben und auf der anderen Seite mit Madenschrauben gehalten. Die Welle selbst ist komplett glatt und lässt sich nach lösen der Madenschrauben auch durchschieben.
Daher die Frage, kann ich die Luftschraube auch einfach auf der anderen Seite montieren? (Ich frage deswegen, weil ich im Studium mal gelernt habe, dass es Lager gibt, die nur von einer Seite belastet werden möchten....)
Frage2: Ich möchte den Motor an 6s betreiben. Aus Erfahrung von anderen Motoren bin ich mit folgendem Rechenbeispiel immer ganz gut gelegen. 6x3,7x530x0,8 = 9400U/min. Allerdrings bekomme ich mit eine viel höhere Drehzahlbei bei DRIVE CALCULATOR raus. Wenn ich einen anderen Motor nehme und die Parameter so wähle, dass etwa 9400U/min rauskommen, lade ich bei etwa 60a (Apc 13x10), was ganz gut passen dürfte. Ist hier ein Fehler bei DRIVE CALCULATOR oder darf ich bei den Torcster Motoren nicht "x0,82 rechnen?
Vielen Dank
Pascal
Vielen Dank
Pascal
