Halllo liebe User,
gestern habe ich mein M-Link von MPX das erste Mal getestet. Mit dem RX 9-M-Link-Empfänger gab es im 4,5m Salto keine Probleme.
Anschließend bin ich die Mamba (2m Nurflügler) mit dem 6-Kanal light Empfänger geflogen. Das Modell flog bereits seit Jahren völlig problemlos mit 35 MHZ (4000er Sender von MPX). Änderungen bestanden nur im LipoFe-Akku und dem neuen 6-Kanal-Empfänger. Ansonsten mit Jazz 55 BEC und China Motor mit Getriebe ausgestattet.
Nach ca. 1 min in 150m Höhe (das Modell fast über mir) fiel das Signal komplett aus!!! Die Mamba ging in den Sturzflüg über, änderte die Fluglage keine sec. und schlug senkrecht, mit voller Wucht in den Boden - Totalschaden!!!
Während des Sturzfluges, der ca. 3-4 sec. dauerte habe ich ständig an den Knüppeln gerührt, mich bewegt, damit die Antenne einen anderen Winkel einnahm (stand parallel zum Sender), aber es kam kein Signal am Modell mehr an!
Erster Test des neuen Systems mit dem Ergebnis von 500,- Euro Schaden hat meinem Vertrauen in das 2,4 Ghz-System erstmal heftig vermasselt.
Ich kann mich schwarzärgern, dass ich kein Reichweitentest gemacht habe.
Bei dem neuen LipoFe Akku ist eine Zelle eingedrückt und offen, er hat aber noch die volle Spannung.
Die Antennen des Empfängers lagen beide im Rumpf, eine nach hinten gerichtet, die andere im rechten Winkel am Rumpfboden verlegt.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem 6-Kanal-Empfänger. Gab es Totalausfälle?
Ich bin so sauer, weil ich in dem Modell noch nie Empfangsprobleme mit 35 Mhz hatte, würde am liebsten den ganzen Krempel zu MPX schicken und Schadensersatz verlangen.
