Ich glaube, man sollte die betrachtung mal andersherum aufstellen.
Wenn 1000 W elektrische Leistung umgesetzt werden, sind das bei einem 6-Zeller durchschnittlich 3.33 V / Zelle. Bei einer 5000er Zelle entsprechen 50 A gerade einmal 10c - da sollten die Zellen deutlich weniger einbrechen, die mittlere Spannungslage sollte da auf jeden Fall über bzw. um 3.7 V / Zelle liegen.
Wenn ein Akku nun besagte Spannungslage aufweisen kann wären das in diesem Fall 0.366 V / Zelle oder 2.2 V / Pack. Wenn nun ein Wirkstrom von 60 A erreicht würde wären das 1330 W elektrische Leistung - oder 33 % mehr.
Eine rein lineare Rechnung wird dabei nicht ganz zu realisieren sein, da zu viele Komponenten mitspielen ( Reglerverluste, Motorverluste ) die wie gesagt durch höhere Zellspannung ganz anders ausfallen können.
Und ne Zelle die bei 10c auf 3.33 V einbricht ist ja nicht wirklich der Brüller, oder ?
Von daher würde ich auch mal den Rest überprüfen, ob da nicht andere Komponenten zu unkontrolliert hohem Spannungsabfall führen ( Lötstellen der Steckerverbindungen, Übergangswiderstände, Dimensionierung der Steckverbindungen, Leitungswiderstände prüfen ). Nur mal so als Denkanstoß.....
