Gute Idee Spunki.
Hast Du mal die Ströme gemessen?
Ich könnte mir vorstellen, dass Du mit anderen (vor allem größeren) Props mit besserem Wirkungsgrad weiter kommst. Möglicherweise musst Du die Motorgondeln weiter weg vom Rumpf hängen, damit Du Platz bekommst. Das wäre doch auch kein Problem. Auf der einen Seite der Fläche abschneiden, an der anderen Seite anstückeln. Von der Außenfläche wirst Du allerdings auch etwas anstückeln müssen, damit es nicht zu große Verwirbelungen gibt.
Jedenfalls kannst Du so größere Props mit besserem Wirkungsgrad benutzen.
Der größere Abstand der Props zum Rumpf dürfte im Schwebeflug auch gut sein. Du hast dann weniger Verwirbelungen durch den Rumpf und möglicherweise mehr Fluglagenstabilität.
Vielleicht testest Du auch mal den Austausch der Motoren. Es könnte im Hinblick auf die Verwirbelungen einen großen Unterschied ausmachen, ob die Motoren gegenläufig "nach innen" oder "nach außen" drehen.
Jetzt musst Du halt ein bissel tüfteln. Du kriegst das schon hin.
